montaggio autoradio senza perdere subwoofer
(22-03-2015, 08:08 )mazzolo130 Ha scritto: Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
quindi i due cavi li attacco direttamente all'autoradio senza adattatori? il cavo del sub è quello nero unico + sottile?
la radio è così: [Immagine: 1655(4).jpg]
(per semplificare)
lo spinotto del sub è quello azzurro
ok quindi devo trovare l'adattatore iso giusto che abbia il posto per il subwoofer giusto? su internet si trova?
Devi usare il connettore che trovi dentro lo scatolo e poi ne devi prendere un altro che da un lato accetti il connettore azzurro e dall'altro escano 2 rca e un cavo che si collega al remoto dell'autoradio. altrimenti tagli il connettore azzurro e metti 1 un pezzo di cavo che abbia da un lato gli rca. E colleghi il tutto
Ragazzi una domanda: ho visto che c'è in offerta una JVC KD-r464 che nelle specifiche ha "ingresso diretto subwoofer"! potrebbe semplificarmi la vita??
  cavi subwoofer cris 9 4.973 25-05-2021, 19:49
  CABLAGGIO CONNETTORE ISO AUTORADIO 2 DIN PANDA169 alexme23 0 234 20-02-2021, 13:31
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 16 22.461 04-05-2020, 19:08
  Cassa subwoofer Mikycoli99 0 570 25-10-2019, 00:29
  Realizzare un box per subwoofer PbSound 15 36.505 14-01-2018, 02:48
