Chiarimenti carica delle batterie
Salve ragazzi, volevo chiarimenti e consigli sul metodo migliore per ricaricare le batterie.
Nel mio caso ho una fam120 e seguo alla lettera il metodo riportato sul manuale del mio Deca 1270 (molto simile al ctek telwin ed altri come metodo di ricarica) e cioè metto il programma p1  parte la carica a 14,4 3A e lascio fino a quando mi dice che è completo
invece il p2 a 14,7 sembra non terminare mai,lo stesso per il programma di desolfatazione.
Chiedo a voi se ci sono consigli o metodi che non so per la ricarica completa e ottimale
OT
Ho scritto qui perchè non c'è la sezione Batterie
Fine OT
Succede pure a me se carico le agm
Farà mantenimento una volta completato il ciclo?
Io non ho mai usato caricabatterie elettronici, solo uno tradizionale che stacco quando la corrente scende vicino allo zero. Mai avuto problemi nè con agm nè con acido libero...
Il programma di desolfatazione non so se può essere utile con le agm visto che solfatano con molta più difficoltà di quelle tradizionali, io eviterei. In generale se non hai una fretta folle tieni sia la tensione sia la corrente di ricarica al valore più basso. È vero che le agm reggono cariche più violente ma se eviti vai sul sicuro.
se funziona correttamente, lo deve fare.
  vini delle vostre regioni superheavy 22 4.809 26-05-2021, 11:54
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 505 11-05-2021, 02:56
  sezione batterie/alimentazione Gianluca_89 4 1.334 16-03-2016, 19:39
  ancora ci preoccupiamo delle basse impedenze !!!!! mikycommodo 20 5.534 29-03-2013, 00:20
  Auto che carica bene le fs basse... alessandro144 11 5.321 02-02-2013, 04:58
