Eliminare bassi dai diffusori
http://www.ebay.it/itm/CONDENSATORE-POLI...AQ:IT:1123
un amico ha usato questi per eliminare i bassi dalle sue casse
(31-03-2015, 22:26 )maxtarget Ha scritto: non può fare nulla, tranne saldare un C elettrolitico per ogni "woofer"...
giusto, sempre meglio di niente..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Mi spiegate come?
se metti quelli del link, non elimini le basse frequenze; spegni direttamente gli altoparlanti...
^_^
ti servono degli elettrolitici da almeno 300uF, forse anche più (da verificare, di solito sui 300uF sono passa alti "allround, per casse commercialozze).
vanno saldati tra il morsetto positivo del wf e il suo cavo di connessione.
ti dico "elettrolitici" perchè:
1: Cap in poliestere da 200-300Uf non sono facili da trovare, sono misure inusuali.
2: ammesso di voler ottenere tale capacità, mettendo vari C in parallelo tra loro, ti conviene comprare una sorgente con un buon dsp... perchè spenderesti meno.
(31-03-2015, 22:51 )maxtarget Ha scritto: se metti quelli del link, non elimini le basse frequenze; spegni direttamente gli altoparlanti...
^_^
Dove posso trovarli?
Qualsiasi negozio che vende componenti elettrici-elettronici.
troverai molto presumibilmente, dei C da 100uF - 36V.
vanno bene, ma per fare quello che ti occorre, ne dovrai mettere almeno 3 (IN PARALLELO....!!!)
per ogni diffusore che intendi filtrare.
(31-03-2015, 23:12 )maxtarget Ha scritto: Qualsiasi negozio che vende componenti elettrici-elettronici.
C'è quache guida?
Su ebay ci sono cross passivi monovia a frequenze comuni... il costo è basso. Li fa la phonocar.
Scusa lo so sono pesante Big Grin http://www.ebay.it/itm/120830032392?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 questi dici che possono andare? Come faccio per collegarli in serie?
O questi http://www.ebay.it/itm/20-pezzi-condensa...Domain_101&hash=item1c22080a1c
no; per il tuo scopo occorrono assiali, e NON polarizzati.
tipo questi:
http://it.aliexpress.com/item/Axial-Elec...68084.html
inoltre, mi pare di averlo scritto chiaro.. PARALLELO, tra di loro... non "serie".
5 Ospite(i)
