Installazione Subwoofer
Buongiorno, vi scrivo per dei dubbi che mi sono sorti sull'installazione di un subwoofer attivo (regalatomi per pasqua). La mia autoradio è una kenwood kdc-2024s e il sub è un jbl basspro 2. Chiedendo informazioni sulla cavetteria necessaria ogni elettrauto mi diceva qualcosa di diverso da quello in cui ero andato prima facendomi un sacco di confusione in testa  Confused .
L'ultimo elettrauto da cui sono andato mi ha detto: "Avendo tu un'autoradio preamplificata, hai bisogno di un convertitore di segnale da preamplificato ad amplificato per far arrivare il segnale pulito al sub".  Huh
Ora, io non è che ne capisca molto, ma mi sembra abbia detto una cavolata. Al limite l'unica cosa che dovrei controllare è se l'uscita dell'autoradio (essendo un'autoradio non molto moderna) ha la predisposizione per il sub o solo per l'ampli, perchè in tal caso avrei bisogno di un crossover per il taglio delle alte frequenze (cosa che non credo serva dato che a prescindere il sub ha già il crossover regolabile.
Probabilmente molti di voi esperti staranno ridendo di fronte al mio post, ma io davvero non ci sto capendo nulla :/ le mie ricerche su internet non hanno fruttato molto :/ Che cosa dovrei veramente fare per collegare il sub all'autoradio ?
l'autoradio ha un'uscita rca nominata rear da 2V, l'ampli del sub ha la sua entrata rca, quindi non devi convertire nulla, basta un semplice cavo di segnale.
l'unico problema è che la kenwood non ha il filtro passa alto per il fronte, quindi dovrai filtrare gli altoparlanti almeno con un condensatore, come spiegato in questo thread: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=28155
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(04-04-2015, 20:33 )RatInACage Ha scritto: l'autoradio ha un'uscita rca nominata rear da 2V, l'ampli del sub ha la sua entrata rca, quindi non devi convertire nulla, basta un semplice cavo di segnale.
Grazie per avermi risposto, te ne sono grato. Per quanto riguarda i filtri, ho quattro casse hertz in auto + i due tweeter . I tweeter e le casse anteriori da 16,5 hanno già il crossover che è uscito dal kit, può bastare ? E un ultima cosa, per quanto riguarda l'alimentazione, i cavi di che spessore dovrei prenderli ?
Ps: l'autoradio non ha settaggi software per impostare il sub, quindi dovrei dedurre che al sub arriva comunque una gamma full range che poi viene filtrata con i crossover del sub stesso ?
Ciao...per il cavo alimentazione un 10-12 credo vada piu che bene.
no il cross del kit serve per l'incrocio tra i 2 componenti, te invece devi tagliare le frequenze che poi saranno compito del sub, così aumenti la tenuta in potenza del fronte che è sgravato dal dover riprodurre le frequenze più basse..
si al sub arriva tutto, ma tanto ha il suo taglio regolabile quindi no problem Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Grazie a tutti per le risposte Big Grin Un'ultima domanda, il sub mi da l'uscita high level, quindi in teoria potrei collegarci i due diffusori anteriori (così sta scritto nello schema del manuale) filtrati da un crossover per avere le casse davanti amplificate giusto ?
no quelli sono ingressi ad alto livello, non uscite per gli altoparlanti.. servono quando l'autoradio non ha l'uscita rca
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
