Discussioni: 3
Registrato: Apr 2015
0
salve ragazzi sto cercando un sub da mettere in macchina in cassa chiusa, ho un ampli della dx-am (marca uber sconosciuta), modello ptx800, da targa dice 800W max in 4ohm (e queste sono le uniche info che riesco a reperire)... necessito per motivi di spazio di massimo 20 cm di diametro (8"), avete qualcosa da consigliarmi che stia sotto i 100 bleuri??
grazie in anticipo <3
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Servirebbe sapere che musica ci suoni e il resto dell'impianto. Senza altre informazioni sull'ampli puoi solo provarlo... 800w non li vedrai mai, sarà sui 250.
Ad ogni modo sul nuovo sono buoni prodotti il coral hds 8" e l'hertz energy da 20cm (non mi ricordo la sigla)
Discussioni: 31
73
Se metti un sub con l'impianto di serie viene una schifezza! Pensa prima al fronte anteriore
Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
Con l'impianto di serie basterebbe anche un 6", per dirti che non sarebbe una scelta molto sensata.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2015
4
cele93....NON FARLO! fidati di me, parlo perché l'ho fatto alla macchina di un amico e ci ho messo un pioneer attivo fa 80w rms in tutto ed è venuta fuori una cosa abbastanza scandalosa ^.^" cioè, se ci cambi la sorgente e ti cambi semplicemente le casse solo dopo metti un sub anche piccolino da 80w rms va bene se non metti l'amplificatore, in fondo esce fuori un impianto in "miniatura", ma il sub sulle casse di serie non ha alcun senso, comunque non potrai alzare il volume, perché con più bassi nn sentirai il resto, e alzando il volume la situazione peggiorA xD
Discussioni: 3
0
quindi mi consigliate di sostituire le casse di serie? restando su pioneer ho visto che vendono i kit con gli adattatori per le casse (perchè ovviamente quelle di serie ha 3 fori) oppure i JBL CS762, boh ditemi voi a questo punto!
Discussioni: 3
0
14-04-2015, 16:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2015, 21:59 da cele93.
Motivo modifica: aggiunta info
oppure anziché i coassiali ricavare un foro per i tweeter e metterci un filtro... ho trovato questo kit della hertz: DSK-130.3, che ne pensate?
