15-04-2015, 03:59
Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ?
Installazione ampli
15-04-2015, 03:59
15-04-2015, 04:26
(15-04-2015, 03:59 )margna91 Ha scritto: Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ? http://www.rc-force.de/silentblock-Typ-A-M4-R-8-/-H-5
15-04-2015, 04:55
(15-04-2015, 04:26 )maxtarget Ha scritto:5 mm ? Prima di prendere cantonate(15-04-2015, 03:59 )margna91 Ha scritto: Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ?
15-04-2015, 22:55
sì. va bene. ci sono anche silent block più sottili, ma non è il caso di impazzirvi.
16-04-2015, 01:48
16-04-2015, 02:03
piuttosto, è importante a lunghezza dei perni.
non troppo corti, o non puoi mettere il dado da dentro il vox (saresti costretto a usare un dado esterno "a ragno"; nemmeno troppo lughi, o ti sporge troppo dalla parte dei piedini dell'ampli.
22-04-2015, 23:27
Per i cavi alimentazione invece ? Allora mi arriva in baule il 35 mmq al distributore dove alimento gia i due ampli...contando che mi servira sia per la massa che per l'alimentazione 1.20 m circa di cavo cosa prendo ? Un 8 mmq basta o ci vuole di sezione maggiore ?
23-04-2015, 00:42
sufficiente.
Discussioni simili | |||||
Installazione nuovi altoparlanti | digitalboy | 6 | 8 |
03-11-2022, 06:22 Ultimo messaggio: megane |
Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 1 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
steg k2.04 installazione!!! | fabien84 | 3 | 1.048 |
26-05-2021, 14:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto installazione Clarion dxz778usb | speedforever | 5 | 1.870 |
26-05-2021, 13:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
prima installazione-posizione elettroniche e cavi | starc | 2 | 1.028 |
26-05-2021, 09:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
