Discussioni: 1
Registrato: Mar 2015
0
Infatti sono ancora li che penso...mi e' venuto un dubbio tra l altro..se io usassi l arcam collegato direttamente alla tv e al lettore bluray con cavo ottico cambierebbe qualcosa se invece collegassi le due sorgenti a un DAC e il DAC all arcam oppure e' esattamente la stessa cosa?lo chiedo perché ho un conoscente che mi venderebbe un Cambridge magic plus e volevo sapere se potevo sfruttarlo solo in attesa di cambiare l ampli oppure può servire anche nell impianto finale!grazie
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Meglio se il segnale entra direttamente in hdmi. Ha un flusso dati maggiore
Discussioni: 1
0
Perfetto grazie del chiarimento..casualmente ho visto anche dei lettori bluray che costano 3-4 volte quello che ho io(che è gia costato comunque 200)...saresti così gentile da spiegarmi il motivo?che fanno di più?
Discussioni: 33
30
Possono cambiare un mare di cose tipo cura progettuale, qualità dei materiali, alimentazione, uso di chip piu costosi che hanno un calcolo più accurato, un layout del pcb più curato e infine il marchio stesso per questioni di mercato. È una spiegazione alla carlona, ma non sapendo che modelli confrontare, le linee generali sono queste.
Discussioni: 1
0
Diciamo che è un pezzo a cui si puo pensare in un impianto definitivo, dove si ricerca la perfezione e dove un pezzo da centro commerciale come il mio, seppur in fascia top, stonerebbe. Intanto ho provato quella soluzione con la scart, mi serviva solo un adattattore perche il cavo gia l avevo...In effetti si sente meglio, specie sui medi e gli alti..grazie del consiglio....
Discussioni: 33
30
figurati. Siamo qui per questo. Tienici piuttosto aggiornati sulle evoluzioni dell'impianto e cosa ne pensi ora che arriva un segnale più pulito. Per quanto riguarda l'aspetto hi end della sorgente dipende dall'uso che ne fai. Se vedi divx non vale la pena spedere soldi per un hiend
Discussioni: 1
0
Ciao ho visto che il velodyne impact 10 costa quanto l IL basso 850...credo che sia attivo e non servo controllato ma siccome inizialmente si parlava di questa marca a parità di prezzo cosa mi consigli?
Discussioni: 33
30
Ma hai intenzione di prenderlo per un eventuale ht o per il due canali che hai ora?
Discussioni: 1
0
25-04-2015, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015, 00:59 da subzerinol.)
Per l eventuale HT!ma leggevo da qualche parte che può integrarsi nell audio stereofonico oppure ho capito male?ti ringrazio
Discussioni: 33
30
Può integrarsi nell'audio stereo certamente, ma non credo con le indiana line che hai tu. Scendono abbondantemente in basso. Se volessi mettere un sub avresti bisogno cmq almeno di un 30 cm. Ma a quel punto i vicini ti picchierebbero
