Aiuto per fronte
l'accoppiata ciare cw202 e ct263
(24-04-2015, 07:06 )TreLuppoli Ha scritto: Con 3 woofer sei obbligato a una configurazione solo parallelo... più che 3 16 vedi se ci stanno 2 20 magari...
Ma apparte il serie /parallelo ci sono altri motivi visto che tutti mi sconsigliano 3-16 ??? Se fossero stati 3 -20 mi avrebbero sconsigliato lo stesso ????
Ho visto e sentito tante macchine sia con 3-16 sia con 3-20 e nn mi sono dispiaciute per niente ....( sarà che nn capisco una cippa , ma a me piacevano )
(24-04-2015, 19:00 )Ilpugna Ha scritto: l'accoppiata ciare cw202 e ct263
Visto che avrò la sezione sub nn sarebbe meglio un extended range al posto di un mediobasso ( che scende di più ) ????
ct263 costa 35€ xD
Perché due 8" suonano meglio suppongo.. ora non sono un genio, ma ti consiglio di non insistere, perché ci sono persone che hanno "qualche settimana" nel campo del hi-fi (cit. max)...
ora penso che, se metti 6wf e 4tw pilotati da quel ampli, che (se va bene) eroghera quel 500w, avrai comunque 50w a cassa, se ti metti un 8" e un ct263 spari il doppio, 100 a cassa e suona più "forte" 8"....naturalmente ci devi includere anche il crossover attivo nel TUO progetto, se no come fai a filtrare il segnale? poi se vuoi prendere comunque sti 3 6.5" allora un"ultima cosa, pensa che per non "prendere fuoco" l'ampli dev'essere un pò più potente del diffusore, cosi non si sforza troppo.. un quindi vuoi realizzare un fronte da 3 16e 2 tw che abbiano 100w rms di potenza? sono 10 diffusori, ti servono almeno 1100 w rms per fare ciò che vuoi, e 10 canali....
Naturalmente se sbaglio (possibile) qualcuno mi correggera)
(22-04-2015, 09:42 )Totorc Ha scritto: Ciao a tutti ...
La mia è un Opel astra gtc portiere insonorizzate vorrei montare 3 -16 in porta e 2 tweeter a montante spinti da un mdimension 250.4 di cui vorrei utilizzare solo 2 canali per lasciare gli altri 2 liberi per montare un sub ... Nn vorrei andare oltre 80€ a coppia per i 16 ... E 40€ a coppia per iteweeter ...
Cosa mi consigliate ???? In genere ascolto dance , vorrei avere il giusto compromesso tra un fronte che suona forte e bene ...
Grazie in anticipo
parti dal presupposto che vuoi un impianto che "suoni bene", a questo punto devi avere un woofer che almeno scenda un po' per incrociarsi al sub. Con un 20+tw, e tarato a dovere lo sentirai anche "forte" dentro l'abitacolo.
Poi se la tua intenzione è suonare a porte aperte e farti sentire a km di distanza il discorso cambia e passiamo agli alta efficienza.
lasciarlo da parte non è possibile, visto che il collegamento darà l'impedenza finale vista dall'amplificatore
Se dovevo insistere nn scrivevo qui li montavo e basta ....il mio chiedere in continuazione e perché voglio capire e imparare .... Nn voglio fare come le pecore....
poichè mettere in fase e tarare 3 ap che riproducono lo stesso range di frequenza in una portiera è assai complesso ed è facile non avere il risultato prefissato, tutto come detto se intedi avere un impianto da ascolto in abitacolo... l'alta efficienza è altra cosa
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  aiuto bigmirko 12 2.182 25-05-2021, 20:11
  Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto! Foxylady 30 6.983 25-05-2021, 18:53
14 Ospite(i)
