Discussioni: 10
Registrato: Apr 2015
Ciao a tutti, sono nuovo.
Posseggo un subwoofer hertz hxs 380d con un mese di vita. Per provarlo gli ho dato scarsi 300 watt rms ma l ampli va in protezione e l altoparlante non suona bene. Cosa puo essere?
Discussioni: 10
(27-04-2015, 01:50 )panda-hi-fi Ha scritto: (27-04-2015, 00:12 )luigi2013 Ha scritto: Ciao a tutti, sono nuovo.
quanta corrente gli dai?? che amp usi?
Io per la prova ho usato un ampli cinese un caos unlimited 2 con 34a
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Allora se va in protezione è tutto normale...
Discussioni: 10
(27-04-2015, 22:05 )TreLuppoli Ha scritto: Allora se va in protezione è tutto normale...
E per il sub?
Discussioni: 31
73
Il sub lo devi provare con un ampli serio. Misura la Re della bobina e controlla che non sia in corto.
Discussioni: 10
(27-04-2015, 22:10 )TreLuppoli Ha scritto: Il sub lo devi provare con un ampli serio. Misura la Re della bobina e controlla che non sia in corto.
E come faccio?
Discussioni: 10
29-04-2015, 04:55
(29-04-2015, 02:04 )TreLuppoli Ha scritto: Con un multimetro
E cosa devo provare? Scusate la domanda
Discussioni: 31
73
La resistenza in continua delle bobine e poi la paragoni al dato Re sulla scheds tecnica del sub
