nuovo impianto
Ciao
Vi presento il mio impianto giunto quasi al termine dopo tanto.
Inizialmente c'era un'alpine cda 7998r a gestire tutto in attivo, recentemente sostituita da pioneer dex-p99rs.
Subwoofer audison av12 in cassa chiusa > rockford fosgate power bd1000a1
Midwoofer hertz hv165xl > rockford fosgate power 500a2
Tweeter hertz ml28 > a/d/s power plate 80.
Portiere anteriori (lamiera esterna, lamiera degli alzacristalli interna ed esterna, cartella interna) insonorizzate con butyflex e pasta brax
Cavo principale alimentazione e massa sarflex 50 mmq, distributori massa e positivo con porta fusibili audison, 3 coppie di cavi rca lunghezza 5mt. tasker c128 semibilanciati con connettori rca neutrik costruiti dal buon zed, relais con fusibile da 3a che fa accendere insieme alla sorgente i tre ampli, due ventole (una in immissione e una in estrazione) nel bagagliaio e un voltmetro.
Mi è rimasto di montare il subwoofer e regolare la sorgente, ora mi serve un'aiuto per la taratura...da dove comincio?
provvisoriamente ho impostato lpf woofer 2.500khz 12db e hpf a 20hz per sentire un pò di bassi.
per i tweeter ho impostato lpf 2.500 khz 18db e hpf non mi ricordo...
quali tagli e pendenze (indicativamente) mi consigliate di cominciare per i woofer e i tweeter? o prima devo pensare alla regolazione del gain sorgente-amplificatori?
è normale che i tweeter si sentono anche con il gain al minimo e scrocchiano quanto ruoto il potenziometro dell'amplificatore?
come sempre grazie.
Mi piace, ha parecchie affinità con il mio Wink
Il potenziometro che fa rumore nei tw non è il massimo ma diciamo che è normale... l'ideale è sostituirlo ma visto che lo usi una tantum si può lasciare. Si potrebbe pulire ma non l'ho mai fatto.
Sui woofer il taglio a 20Hz è troppo basso, praticamente suonano anche per il sub... se sono ancora da rodare metti un taglio conservativo sui 100Hz, altrimenti puoi scendere ma fino a 60 ecco... anche perché gli xl scendono bene ma i 30/40 Hz non credo che si sentano. Poi dipende anche dai tagli.
Mi sai dire il modelli degli rca neutrik? Mi è arrivato oggi il tasker e devo scegliere i connettori.
(28-04-2015, 00:49 )TreLuppoli Ha scritto: Sui woofer il taglio a 20Hz è troppo basso, praticamente suonano anche per il sub... se sono ancora da rodare metti un taglio conservativo sui 100Hz, altrimenti puoi scendere ma fino a 60 ecco... anche perché gli xl scendono bene ma i 30/40 Hz non credo che si sentano. Poi dipende anche dai tagli.
li tengo così adesso che non ho il sub ma li tengo bassi lo so che non gli fanno bene frequenze così basse...
i connettori sono quelli in foto...costano poco e sono robusti
Allegati Anteprime
Chi mi aiuta?
io sono una capra Smile leggo, ma non so che rispondere ^_^"
tranquillo grazie Wink mi serve qualcuno abbastanza esperto sennò faccio i danni...
Danni non ne fai con i tagli che hai messo... la taratura definitiva però non si può fare a distanza!
Lo so, però mi piacerebbe sapere da chi ha già avuto l'accoppia hv165xl + space one a che taglio e pensenza si incrociano e suonano bene
Così una volta impostato quel taglio posso regolare i gain...dopodiché vorrei montare il sub alla cassa...ho letto che un minimo di dacron dentro il box ci vuole...
Non è che sia obbligatorio... suona in modo diverso, devi fare delle prove e scegliere in base ai tuoi gusti
Puoi alzare un po' il passa basso al wf e il passa alto al tw, il passa basso al tw non si fàBig Grin
Il davron come detto non é obbligatorio.
Per la taratura non conosci nessuno che sappia tirare il meglio?
7 Ospite(i)
