Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
28-04-2015, 01:33
Salve signori, visto che la fiat punto monta l'altoparlante su un supportino di plastica sottile, ho deciso di fissare l'altoparlante alla lamiera perchè sinceramente non noto cambiamenti tra porta insonorizzata e non. Avete consigli su come procedere ?
Ecco delle foto della portiera
http://imgur.com/kBAbe8F
http://imgur.com/GV9SyMt
Grazie
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Mi pare strano che non noti alcun cambiamento tra il prima e il dopo!!! Per il supporto, ti direi di usare quello in plastica come dima e realizzarne uno identico in legno. Almeno, io, ho fatto cosi nella mia!
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Volendo puoi modificare il tutto come le mie inclinando il supporto
Discussioni: 35
6
(28-04-2015, 01:38 )maverix Ha scritto: Mi pare strano che non noti alcun cambiamento tra il prima e il dopo!!! Per il supporto, ti direi di usare quello in plastica come dima e realizzarne uno identico in legno. Almeno, io, ho fatto cosi nella mia!
Purtroppo nessun cambiamento, eppure ho abbondano con l'stp.
Comunque proverò facendo una dima per poi orientare visto che ci sono. Come legno cosa mi consigliate ?
Discussioni: 35
6
(28-04-2015, 04:21 )headhunterz Ha scritto: Multistrato
Ok grazie, nel caso vi aggiornerò
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 35
6
(28-04-2015, 18:40 )maxtarget Ha scritto: il wf qual'è? il monza?
Si, per adesso. Verrà sostituito appena possibilr perchè sinceramente è un ap non adatto ai miei gusti
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
eppure io la differenza tra insonorizzata e non la sentivo pure con un semplice 16cm avvitato ad un anello di legno avvitato al PANNELLO di plastica della porta...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 35
6
(28-04-2015, 19:31 )THETEK Ha scritto: eppure io la differenza tra insonorizzata e non la sentivo pure con un semplice 16cm avvitato ad un anello di legno avvitato al PANNELLO di plastica della porta...
Non so ma il basso sembra quello di un ap ad alta efficienza tagliato a 200hz. Se imposto un taglio a 125 e a 60hz non cambia praticamente nulla.
