Come fissare anello mdf su lamiera
Smile
Salve signori, visto che la fiat punto monta l'altoparlante su un supportino di plastica sottile, ho deciso di fissare l'altoparlante alla lamiera perchè sinceramente non noto cambiamenti tra porta insonorizzata e non. Avete consigli su come procedere ?
Ecco delle foto della portiera
http://imgur.com/kBAbe8F
http://imgur.com/GV9SyMt
Grazie Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Mi pare strano che non noti alcun cambiamento tra il prima e il dopo!!! Per il supporto, ti direi di usare quello in plastica come dima e realizzarne uno identico in legno. Almeno, io, ho fatto cosi nella mia! Smile
Volendo puoi modificare il tutto come le mie inclinando il supporto
(28-04-2015, 01:38 )maverix Ha scritto: Mi pare strano che non noti alcun cambiamento tra il prima e il dopo!!! Per il supporto, ti direi di usare quello in plastica come dima e realizzarne uno identico in legno. Almeno, io, ho fatto cosi nella mia! Smile
Purtroppo nessun cambiamento, eppure ho abbondano con l'stp.
Comunque proverò facendo una dima per poi orientare visto che ci sono. Come legno cosa mi consigliate ?
Multistrato
(28-04-2015, 04:21 )headhunterz Ha scritto: Multistrato
Ok grazie, nel caso vi aggiornerò Smile
il wf qual'è? il monza?
(28-04-2015, 18:40 )maxtarget Ha scritto: il wf qual'è? il monza?
Si, per adesso. Verrà sostituito appena possibilr perchè sinceramente è un ap non adatto ai miei gusti
eppure io la differenza tra insonorizzata e non la sentivo pure con un semplice 16cm avvitato ad un anello di legno avvitato al PANNELLO di plastica della porta...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(28-04-2015, 19:31 )THETEK Ha scritto: eppure io la differenza tra insonorizzata e non la sentivo pure con un semplice 16cm avvitato ad un anello di legno avvitato al PANNELLO di plastica della porta...
Non so ma il basso sembra quello di un ap ad alta efficienza tagliato a 200hz. Se imposto un taglio a 125 e a 60hz non cambia praticamente nulla.
  woofer su anello mdf nico156 5 1.698 26-05-2021, 10:49
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.854 24-05-2021, 08:14
  Lamiera e altopranti Pointy 0 200 22-09-2020, 03:02
  come misurare distanza tra cartella/pannello e lamiera pinc0 6 1.577 26-01-2019, 04:29
  Fissare anello mdf Audioflac 37 8.112 16-12-2018, 07:18
