Aiuto per fronte
#61
(26-04-2015, 04:05 )felixstyle Ha scritto:
(26-04-2015, 03:48 )maxtarget Ha scritto: il motivo è molto semplice; più induttanze in parallelo = abbassamento dell induttività; il fattore induttivo delle bobine mobili all'aumentare della frequenza, viene meno.
Ma questo dal punto di vista dell'ampli?  E dal punto di vista del singolo AP cosa cambia?
Ed inoltre: questa configurazione a cosa porta a livello di risposta acustica?
ovvio, è il carico visto dal finale, tendente al lineare.
non afferro cosa intendi con le altre due domande.
(28-04-2015, 00:00 )TreLuppoli Ha scritto: 6 pagine di gente che ti dice "lascia perdere 3 16" e tu cosa fai? Buona fortuna Wink
Vabbè, forse non è qui per i consigli, forse gli piacciono i woofer fatti di carta ma che abbiano la scritta Hertz sopra xD come a me piacciono le faital T.T
?? mi piace sbattere la testa ...
Ho preso questi nn perché nn ascolto i consigli ma perché ho la possibilità di avere assistenza in caso di problemi e li ho comprati al prezzo che volevo spendere io ...
ok ormai li hai presi, hai gia idea di come filtrare il tutto?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Avevo pensato di filtrare tutto in attivo con il crossover dell ampli .... Ma se qualcuno mi sa consigliare come gestirli ve ne sarei grato .... Anche su come tagliare i tweeter in passivo ....
per i tw controlla il range delle frequenze ottimali, e ci metti il condensatore appropriato in linea, cosi tagli tutte le frequenze al di sotto del limite
Bisogna vedere la frequenza di risonanza dell'altoparlante. Metti un taglio a 4,5khz 12db sui tweeter e un passa alto ai medi di 200hz
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
(28-04-2015, 00:53 )felixstyle Ha scritto: si scusa mi sono espresso male, intendevo dire se le varie configurazioni (serie o parallelo) portano ad una modifica della risposta acustica degli altoparlanti
e quindi se la risposta alla domanda di sopra dovesse essere affermativa, la configurazione di più induttanze in parallelo = abbassamento dell'induttività come modifica la risposta dell' AP?
è chiaro che variando il modulo, qualcosa varia anche nella risposta. ma è un problema che, data la tipologia di questi sistemi, i loro utilizzatori, la musica riprodotta, alle pressioni a cui viene riprodotta,  non si pone.. in questi ambiti.
(29-04-2015, 00:14 )thebestluis Ha scritto: Bisogna vedere la frequenza di risonanza dell'altoparlante. Metti un taglio a 4,5khz 12db sui tweeter e un passa alto ai medi di 200hz
Io avevo pensato di fare come ha consigliato " senza cuore " condensatore poco sopra il limite di tolleranza ( 6 db) medi a partire intorno ai 200 impostandoli con il cross elettronico del ampli !!!!!!
Che dite
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  aiuto bigmirko 12 2.182 25-05-2021, 20:11
  Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto! Foxylady 30 6.983 25-05-2021, 18:53
3 Ospite(i)
