ronzio tweeter/woofer anche ad autoradio spenta..
(19-04-2015, 21:51 )mazzolo130 Ha scritto: Ma il discorso è: se gli ampli sono spenti sti benedetti tweeter da dove lo prendono il ronzio? Cioè deve esserci qualcosa che crei un minimo di differenza di potenziale. A meno che hai creato senza saperlo un sistema ad induzione. E poi se scolleghi i tweeter dagli ampli il ronzio finisce? Hai modo di provare un altro ampli?
Si provato l ampli che ho per i sub...in stereo...non cambia...stacco RCA e remote il ronzio rimane,  si vede che lasciando collegato positivo e negativo fa interferenze con l alternatore che ha qualcosa che non va
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
dopo aver smontato, rimontato, svitato, riavvitato, collegato e scollegato mezza macchina...ho capito che il ronzio lo faceva ad autoradio spenta, ampli spento, cavi che collegano ampli e crossover scollegato, ma se lasciavo collegati i tweeter ai crossover il ronzio restava, è bastato spostare punto di fissaggio dei crossover...
Son diventato pazzo alla fine per una stupidaggine
2x hertz hx 300
Ahahahah ti capisco xD
(28-04-2015, 19:28 )THETEK Ha scritto: dopo aver smontato, rimontato, svitato, riavvitato, collegato e scollegato mezza macchina...ho capito che il ronzio lo faceva ad autoradio spenta, ampli spento, cavi che collegano ampli e crossover scollegato, ma se lasciavo collegati i tweeter ai crossover il ronzio restava, è bastato spostare punto di fissaggio dei crossover...
senza offesa, sai che ti voglio bene, e sono contento che hai risolto, ma...
FANCULOOOOO!!!!
minkia, saranno 15 anni che predico invano, qual "S. Giovanni Battista in mezzo al deserto", che i crox passivi devono stare lontani da QUALSIASI possibile fonte di disturbi EMI...
cribbio!!
ormai dovrebbero saperlo anche le monache di clausura...
Angry
ahahahha vero l'ha detto pure a me al cell xD
FANCULOOOOO!!!!
cribbio!!
Angry
QUELLO lo sapevo max...quello che non mi tornava era il fatto che lo facesse ad autoradio spenta e ampli spento... i crox erano lontani da cavi di alimentazione, ampli ecc
2x hertz hx 300
FANCULOOOOO!!!!
cribbio!!
Angry
Non mi fate arrabbiare Max eh !
Ahahah
FANCULOOOOO!!!!
cribbio!!
Angry
Non cambia nulla, fratello!
i cross passivi.. sono "passivi", per l'appunto; e come tali, "captano" anche se l'impianto è spento.
la captazione, si traduce in un flusso, seppur leggero, di corrente; e un flusso, seppur minimo, di corrente, eccita la leggera bobina del tw, con le conseguenze che ora sai.
(01-05-2015, 17:03 )margna91 Ha scritto: Non mi fate arrabbiare Max eh !
Ahahah
Ma no, che non mi arrabbio... Big Grin Big Grin
anzi, a tale proposito, lancio uno spunto...
forni a microonde...
gabbia di faraday..
vi dice nulla?
Big Grin Smile
Mettere il crossover in una scatoletta di metallo a massa?
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.142 26-05-2021, 14:58
5 Ospite(i)
