25-04-2015, 23:12
ahahhahahahaha preferisco la brax a sto punto
Primo Impianto Peugeot 106 - Idee e consigli sugli acquisti
25-04-2015, 23:12
25-04-2015, 23:18
Io invece 75€, de gustibus
05-05-2015, 01:41
(25-04-2015, 20:57 )thebestluis Ha scritto: Se vuoi procedere a step il discorso cambia. Il problema è il budget iniziale per il fronte anteriore, dovrei spendere almeno 140€ per avere un ottimo kit entry level che al 99% sono sicuro ti soddisferebbe. Con la piccola esperienza che ho posso dirti che o fai una cosa fatta bene oppure prendi due altoparlanti da 20€ e chiudi la storia Grazie per il consiglio, propendo anch'io per la cosa fatta bene. (25-04-2015, 21:00 )Senzacuore Ha scritto: ekon, abbiamo capito, vuoi provedere a step, però un kit decente è da 6.5", se proprio non puoi montarlo, comprare i kit a caso, non ti aiuterà spendi qualcosa in più e prendi qualcosa che ti rimane c'era una discussionr sulla bmw dove il ragazzo non voleva assolutamente stravolgere minimamente l'auto,perché ne era innamorato xD si parlava dei kit da 13 Allora vedrò come fare per procurarmi delle tasche dove montare i 16cm. (25-04-2015, 21:04 )TreLuppoli Ha scritto: Buttiamo giù un percorso: 100€ per un kit monacor crb-165, altri 100 per un ampli 2 canali usato, e ancora 100 circa per l'insonorizzazione. Siamo a 300, ne rimangono 200 e manca il cablaggio, il subwoofer con ampli e pure una sorgente. Non si può fare. Partiamo dalla fine: sì, volendo se riesco a procurarmi le tasche potrei farci entrare senza problemi i 16; passiamo agli altoparlanti: mettendo ipotesi che dovrei comprarle adesso, come mai questa differenza di prezzo rispetto ai 100€ iniziali che hai detto? Ci sono versioni migliori e versioni meno migliori, anche se con lo stesso nome? http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmonacor+crb-165.TRS0&_nkw=monacor+crb-165&_sacat=0 Amplificatore: non è un problema acquistarlo nuovo, i 500€ di budget li ho preventivati solo per un mio pensiero, se poi a poco a poco si arriverà a 700 non è un problema: certo che, da buon laureando in Economia, più si risparmia a parità di qualità meglio è. Consigli, marche? Diciamo che per adesso queste tre cose (amplificatore, tasche e relativi altoparlanti) mi terranno ben occupato, dite che come inizio avrò un suono soddisfacente?
05-05-2015, 04:03
Sicuramente ti soddisferà se ascolterai gli ottimi consigli che ti hanno dato. La parte sub potresti anche prenderla successivamente in modo da concentrarti sul fronte anteriore e dedicare il budget ad esso.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E Medi --> Faital Pro 6fe200 Ampli medi --> Alpine 3539 Tweeter --> Hertz Space One Ampli tweeter --> A/D/S Power Plate 80 Batteria --> Monbat 12mvr100
05-05-2015, 05:16
(05-05-2015, 04:03 )thebestluis Ha scritto: Sicuramente ti soddisferà se ascolterai gli ottimi consigli che ti hanno dato. La parte sub potresti anche prenderla successivamente in modo da concentrarti sul fronte anteriore e dedicare il budget ad esso. Sì infatti farò sicuramente così, anche perchè il subwoofer è tutto da vedere (come sottofondo da creare appositamente e dimensioni, non ho intenzione di stravolgere il bagagliaio perchè mi serve ) Per l'amplificatore: che wattaggio devo guardare?
05-05-2015, 08:26
(05-05-2015, 05:16 )ekon3 Ha scritto:(05-05-2015, 04:03 )thebestluis Ha scritto: Sicuramente ti soddisferà se ascolterai gli ottimi consigli che ti hanno dato. La parte sub potresti anche prenderla successivamente in modo da concentrarti sul fronte anteriore e dedicare il budget ad esso. Più che i watt, prediligerei la qualità anche se io preferisco sempre dei wattaggi alti. Non starei mai sotto i 90-100w ma come si dice sempre, meglio 50w buoni che 100 di pessima qualità.
05-05-2015, 21:26
l'amplificatore si abina dopo aver scelto i componenti..ad esempio io ho preso i morel tempo 6 e come amplificatore Alpine 3539...
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.070 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
10 Ospite(i) |
