  • 1 voto(i) - 1 media
consiglio tweeter e relativo taglio frequenza
Salve a tutti volevo chiedervi un consiglio su che tweeter o trombe accoppiare ai miei woofer. Allora io ho attualmente 2 woofer 10fe200 della faital (sono dei 25 e 8ohm) a porta quindi 4 in tutto. Questi 4 woofer li ho collegati tutti e 4 in parallelo tra loro quindi con impedenza risultante di 2 ohm e collegati a mono ad un amplificatore f2 500. Mi Biasimerete x questo tipo di collegamento xD ma a mono riesco a sfruttare la massima potenza dell ampli a 2ohm per giunta. Oltre al consiglio per I tweeter/driver/trombe volevo un aiuto sul taglio di frequenza. Grazie a tutti anticipatamente
Xk nessuno mi vuole dare una mano?!?! Smile
Il buon Max in una recensione consiglia il Monacor mhd/230rd, a 30€ credo sia un affare. Se invece hai un budget abbastanza alto potresti prendere i Faital fd371 sempre consigliati da maxtarget, ma il prezzo sale e non di poco.
Per quando riguarda la taratura, dipende da quale tweeter gli affiancherai.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Ciao e benvenuto tra noi.
quel cxollegamento è l'antitesi della stereofonia, ma se sei contento così.. amen.
per dirla tutta: conosco MOLTO BENE la serie Twister; e osso assicurarti che a 2ohm mono, hai tanta, ma tanta thd... scambiata per "pressione".
con quale finale andresti a pilotare le trombe?
come saranno filtrate? attivo o passivo?
che budget di spesa?
(05-05-2015, 18:59 )maxtarget Ha scritto: Ciao e benvenuto tra noi.
allora le trombe vorrei filtrarle passivamente pilotate da un magnat da 130 watt rms a canale
(05-05-2015, 08:32 )thebestluis Ha scritto: Il buon Max in una recensione consiglia il Monacor mhd/230rd, a 30€ credo sia un affare. Se invece hai un budget abbastanza alto potresti prendere i Faital fd371 sempre consigliati da maxtarget, ma il prezzo sale e non di poco.
questi monacor si accoppiano bene ai miei 25 faitalpro come frequenza? e come dovrei filtrare sia i 25 che i tw x avere un suono senza buchi?grazie Smile
Potresti provare con un passa alto a 200-250hz, passa basso a 3500-4000hz. Sui tweeter un passa alto a 4000hz. Ovviamente potrebbe essere una base di partenza ma aspetta quqlche consiglio da chi li ha provati, magari cerca la recensione.
(06-05-2015, 04:31 )thebestluis Ha scritto: Potresti provare con un passa alto a 200-250hz, passa basso a 3500-4000hz. Sui tweeter un passa alto a 4000hz. Ovviamente potrebbe essere una base di partenza ma aspetta quqlche consiglio da chi li ha provati, magari cerca la recensione.
ok ok vedremo... in ogni caso mi dai una mano a costruire i cross over?
Sinceramente non ne sarei capace. Vista la situazione ti conviene prendere un crossover elettronico
Sinceramente non ne sarei capace. Vista la situazione ti conviene prendere un crossover elettronico.
Probabilmente prenderò quello elettrico. Il bit ten dell audison potrebbe andare bene?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 45 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.055 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 16 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.193 23-12-2021, 02:20
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 741 31-08-2021, 08:40
