Collegare 2 casse in bridge e sub su ampli 4 canali
Ciao ragazzi io ho 2 casse alpine a 3 vie da 350 watt (90rms) è un sub piooner 150 w , ho un ampli a 4 canali e vorrei collegarci 2 casse e il sub , posso collegare le 2 casse insieme in bridge nel primo canale in parallelo è il sub sempre in bridge nel secondo canale ovvero : A+ B- C+ D- E+ F- G+ H- in A+ e D- collego le 2 casse in parallelo e in E+ e H- ci collego il sub in bridge è possibile collegare così, guadagnerai Potenza rispetto ad adesso che ho collegato e 2 casse al primo canale cioè A+ B- C+ D- passa alto e il sub in E+ F- in passa basso... grazie
Giusto dimenticavo l ampli è da 400 w marca tec
non ha molto senso, a parte la perdita della stereofonia, se per esempio l'ampli è dichiarato stabile a 2 ohm in stereo, allora in bridge sarà stabile a 4 ohm, ergo non potresti collegarci gli altoparlanti in parallelo..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok grazie , e collegare solo il subwoofer in bridge posso ?
credo di si se è un 4 ohm, però sarebbe meglio se ci dici il modello esatto dell'ampli e del sub, altrimenti restiamo nel campo delle supposizioni
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
L ampli è un tec ta604 400watt 4 canali [Immagine: 54d28536022b72356c9d5c514ac34d54.jpg] e il subwoofer è un Pioneer da mettere nella ruota di scorta Potenza 150 watt max [Immagine: f7de3866e89ea6d10643ad33987c4cce.jpg]
Altrimenti ho anche un altro sub della target audio da 400 watt (200w rms)
per l'ampli ok, puoi collegarci il sub 4 ohm a ponte e le coassiali normalmente.. piuttosto.. ma è il sub da ruotino quello? mi sono sempre chiesto se "suona" o fà solo rumore.. credo che il target sia già meglio (modello?)
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Si è da mettere nel ruotino , suona molto bene invece, il target è un tsu 10 [Immagine: 66bd908ffc77e9d652977bfb81eec4ed.jpg]
Com'è fatto dentro quel pioneer? Non ho mai capito come funziona Big Grin
  smontare griglie casse anteriori lancia ypsilon 20 dani_1987 9 16.832 26-05-2021, 07:22
  Come smontare le casse posteriori Lancia Y 2006 dress 6 12.550 25-05-2021, 12:02
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 1.883 13-06-2018, 02:13
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 9.459 11-03-2017, 05:47
  Controllore Temperatura ampli con LCD by Arduino danielkes2 4 5.532 23-09-2010, 21:51
