Amplificatore idoneo
(05-05-2015, 21:27 )djbert88 Ha scritto:
(05-05-2015, 20:46 )luigi2013 Ha scritto:
(05-05-2015, 17:55 )djbert88 Ha scritto: Se il resto è originale, eviterei di montare quel subwoofer ma prenderei altro più piccolo.
Molto più piccolo.
Se proprio vuoi tenere quello, ti basta anche un amplificatore da 100-200 watt per coprire già il resto dell'impianto
Voglio sfruttarlo a pieno..
Non si tratta di sfruttarlo o meno.
Se hai una Ferrari non è che devi camminare per forza a 300 km/h...
Si tratta di fare qualcosa che sia ascoltabile ed equilibrato: già hai messo un subwoofer sproporzionato per molti impianti.
Tu hai il resto dell'impianto originale... tira tu le somme.
Comunque i soldi sono tuoi e li spendi come meglio credi: amplificatori da 1000 watt rms a 4 ohm a 150€ non esistono, se non rotti.
Potresti optare per un classe D, quelle porcate che ci stanno in giro.
In ogni caso, classe A/B o classe D, spero vivamente per te che tu sappia che per installare un amplificatore occorre avere corrente (leggasi batteria adeguata), cavi di sezione opportuna con relativi fusibili di protezione e un'installazione sicura, a meno che tu non voglia svegliarti nella notte con l'auto in fiamme.
Cavo da 0awg, che batteria mi consigli?
Un audiosystem f2 600?
Non conosco l'F2.600, ma l'F2.500 faceva pena.
Per fare casino ok, ma qualitativamente parlando...
Siccome a te non servono molti watt dato che sei con l'impianto originale, concentrati su qualcosa che suoni bene, anche se ha 3-400 watt rms mono 4 ohm.
Sono più che sufficienti per te e almeno ascolti una gamma bassa decente.
(07-05-2015, 08:52 )djbert88 Ha scritto: Non conosco l'F2.600, ma l'F2.500 faceva pena.
Il subwoofer non si danneggia?
In che senso?
ho letto ce se diamo pochi watt non suonano bene..
Come amplificatore un rockford fosgate 800.2?
Con pochi watt nn puoi farlo suonare al volume massimo, ma non penso che si rompe
(07-05-2015, 17:52 )Senzacuore Ha scritto: Con pochi watt nn puoi farlo suonare al volume massimo, ma non penso che si rompe
il rockford va bene?
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
  aiuto consiglio per nuovo amplificatore hookipa 12 2.297 25-05-2021, 22:14
  Aiuto acquisto amplificatore/i tury77 12 2.361 25-05-2021, 08:07
  consiglio su casse e amplificatore!!! robidam 2 980 25-05-2021, 04:16
6 Ospite(i)
