Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Ce massimo per il marchio monacor
Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
(08-05-2015, 21:22 )fra77 Ha scritto: (08-05-2015, 20:56 )headhunterz Ha scritto: Ce massimo per il marchio monacor
salve.. potrebbe andare anche bene questo kit? ciare kca 01 credo che dalla sola sorgente vada bene.. necessita di pochi watt e ha una sensibilità alta.. giusto? ho sbaglio?
![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Il problema è che costa quasi 200€
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2015
0
si esatto volevo tenermi massimo sui 100€ adesso ho chiesto a max per i monacor, vediamo se mi risponde!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
risposto; ma ovviamente non costa 100 euro.
Discussioni: 3
0
anzi reuppo con aggiornamento/idea. io ho una 3 porte: ho visto che dietro è molto meno complicato il discorso isolamento (per cavi, buchi ecc)... se mettessi un 3 vie? woofer dietro con isolamento e mid e tweeter in portella? o devo comunque isolare la porta?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io non lo farei... con un po' di pazienza si fa tutto, io ci ho messo due giorni per insonorizzare solo le portiere.
