Audison lrx 4300 o magnat classic 480
Ciao ragazzi sono possessore di un kit morel tempo 6 e vorrei amplificare con uno di questi 2 ampli e mettere un sub piu in la...non posso spendere tanto il magnat sta 70 l audison 110 mi dite quale conviene e come si sentono? Nn mi serve la potenza pura ma solo sentire bene e che le casse siano ben sfruttate
Vedi se riesci a prendere l'alpine 3539
chiede lumi sui 4 canali...
da possessore e venditore del magnat in questione, devo essere onesto; l'audison è migliore.
il dubbio, nasce da quel prezzo.
un LRX 4.300 a 110 euro.. è un affarone; oppure è una "sola".
(09-05-2015, 20:41 )andros94 Ha scritto: Ciao ragazzi sono possessore di un kit morel tempo 6 e vorrei amplificare con uno di questi 2 ampli e mettere un sub piu in la...non posso spendere tanto il magnat sta 70 l audison 110 mi dite quale conviene e come si sentono? Nn mi serve la potenza pura ma solo sentire bene e che le casse siano ben sfruttate
ciao non guardare la marca guarda i parametri di tutto non solo degli amplificatori, te lo dico per esperienza sul campo da anni
visto che punti sulla qualità guarda bene che range di frequenza tiene e che distorsione armonica ha poi guarda a che impedenza lavora
se hai bisogno di altri consigli piu dettagliati chiedi pure
Io l'audison l'ho pagato 130 €, funziona benissimo e già avevo pensato di aver fatto un affarone
comincio a pensare che questo ampli si svaluti tantissimo
audison lrx 4.300
POWER SUPPLY
Voltage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ÷ 15 VDC
Idling current: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 A
Idling current when off: . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 mA
Consumption @ 13.8 VDC
(Max Musical Power):
- A config. (see Output Power): . . . . . . . . . . . 16.5 A
- B config. (see Output Power): . . . . . . . . . . . . 32.5 A
- C/D config. (see Output Power): . . . . . . . . . . . 28 A
AMPLIFIER STAGE
Distortion – THD (1kHz): . . . . . . . . . . . . . . . . 0.009 %
Bandwidth (-3dB): . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hz ÷ 85 kHz
S/N ratio(A weighed @ 1V): . . . . . . . . . . . . . . 105 dB
Damping factor (1 kHz, 4 Ohms): . . . . . . . . . . . . 240
Input sensitivity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 ÷ 5 VRMS
Input impedance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15kOhms
Load impedance:
- 4 Ch. stereo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 2 Ohms
- 2 Ch.mono in bridge: . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ohms
Nominal output power (RMS)
NP@ 12VDC;THD 0.3%: . . . . . . . . 60W x 4 (4 Ohms)
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten...dstufe.pdf questo è il magnat.
spero di aver aiutato  Big Grin
Ci fai poco con le specifiche senza ascoltarlo...
Non ho mai provato il magnat ma tra i due io prenderei l'audison: è un ampli affidabile e comunque rivendibile.
Però con due canali a ponte non aspettarti chissà cosa sul sub. Io infatti avrei preso un 2 canali migliore e in futuro un altro per il sub.
Onestamente tra i due è una dura lotta, in negativo purtroppo... se proprio vuoi un 4 canali, se non hai già acquistato, vincenzo ( djbert ) ha un alpine mrv 4 canali sotto i 100€ ,è un finale dignitosissimo... Io un lrx4.300 per 120€ neanche morto...sono sincero
  Soundstream STL W 4.480 mircocatta 5 1.387 24-03-2024, 19:21
  Audison HV16 BruNOS 22 21.927 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 1.362 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 34.517 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.641 26-05-2021, 11:37
