Salve a tutti, posseggo una lancia y del 2004 (dopo elefantino) 1.3 mjt. Vorrei crearvi un impiantino discreto non x fare gare ma con un pizzico di qualita e un bel basso (simile bassone). Il subwoofer egia in mio possesso per un regalo ricevuto un hertz hxs 380 d spl. e incassato in una cassa da rifinire. E in mdf da 18 mm di spessore. ca 60 lt totali escluso altoparlante e con reflex da 100mm senza tubo di accordo e anche questo e sconosciuto. Per l amplificatore come gia detto in un altro topic sarebbe un rockford fosgate punch 800.2 in vendita a 230 euro spedito. Conveniente?
Per il fronte avevo pensato ad un kit 2 vie audison apk 165 mm da 100 watt rms e 93.5 db di efficienza pilotato da un amplificatore alpine 9539 se nn ricordo male in vendita nel mercatino qui, 140 euro spedito. Poi l autoradio un doppio din cinese e in piu al fronte due woofer ciare da 100mm dato che ho lo spazio guidato dall amplificazione se cosi si puo chiamare dell autoradio. Ascolto musica dance. Chi i puo consigliare?
li danno da 93,5 dB di sensibilità perchè fanno la rilevazione con 2,83V/1mt, ma essendo un altoparlante da 4 ohm, vuol dire dargli 2W/1mt.. per fare paragoni tra diversi altoparlanti, anche da 8ohm, è meglio usare 1W/1mt, ti dà un valore più realistico e confrontabile
i tagli, o meglio il crossover attivo, serve per dividere il range di frequenze tra le diverse uscite pre, quindi ad esempio l'uscita per il sub dovra essere filtrata con un passabasso a circa 60-80hz, mentre il fronte dovrà avere un passaalto da 60-80hz.. hai il modello esatto del 2din?
comunque prima di pensare a quale altoparlanti usare, è fondamentale investire su una buona insonorizzazione delle portiere
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
10-05-2015, 22:12 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2015, 22:13 da luigi2013.)
(10-05-2015, 22:08 )RatInACage Ha scritto: li danno da 93,5 dB di sensibilità perchè fanno la rilevazione con 2,83V/1mt, ma essendo un altoparlante da 4 ohm, vuol dire dargli 2W/1mt.. per fare paragoni tra diversi altoparlanti, anche da 8ohm, è meglio usare 1W/1mt, ti dà un valore più realistico e confrontabile
l'insonorizzazione delle portiere è fondamentale, altrimenti non troverai mai un basso soddisfacente in porta, più tutte le vibrazioni e scricchiolii..
l'autoradio ha 3 pre out, front rear e sub, quindi già stiamo un passo avanti, devi vedere se dalle impostazioni si può impostare il filtro passaalto (hi-pass) sull'uscita front e passabasso (low-pass) sull'uscita sub
altrimenti ti dovrai affidare a quelli eventualmente presenti sull'ampli (non sempre li hanno)
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
