box spl per fiat panda vecchio tipo
Music
ciao ragazzi ho una pan 4x4 vecchio tipo del 2002 e vorrei farci un po di spl..in pratica io ho insonorizzato tutto il tettuccio con il butiflex gold guaina da 1,8mm..insonorizzando anche il portellone piu tutta la portiera per il fronte..come sub ho un gznw 15x amplificato da un gzna 2800x..(non il 2800xii) alimentazione: batteria originale di serie una 45ah piu cablaggio con 2 batterie agm che sarebbero le UP a AGM - 12V-100AhC10,,cavo da 35mm2..come sorgente ho un alpine cde-182r..a che frequenza dovro mettere sul cd? misure interne box? reflex??
attendo risposta.. Huh Huh Huh Huh Huh
Devi necessariamente avere uno strumento per provare.
Altrimenti puoi fare prove piu o meno a casaccio, senza monitorare progressi/regressi.
Una panda risuona dai 68 ai 72hz, di norma, e 4hz non sono noccioline.
Tu hai insonorizzato e non so, come nessun altro lo sa, fare una previsione su come la Fs di partenza sia traslata, e se.
Ergo, non so aiutarti, a meno che non abiti dalle mie parti e ti affidi a me.
Io ho strumento, e ho anche una panda.
(04-06-2015, 07:09 )marco206 Ha scritto: Devi necessariamente avere uno strumento per provare.
grazie mille....vedrò come fare
  Costruzione box spl fiat punto xfranceskx 5 4.327 30-11-2010, 05:04
  CAVI IN UNA PANDA! Forno 7 5.133 29-05-2008, 23:11
