31-05-2015, 07:49
Salve a tutti.
Come da titolo devo risolvere un paio di problemi su altrettanti finali Earthquake, un PA 4020C è un PA 4050C.
Presi usati, in entrambi ho riscontrato un comune problema di soffio decisamente eccessivo ad ampli accesi, e questo è solo l'inizio. Ma andiamo per gradi, perché purtroppo io in elettronica arrivo solo fino a mezzogiorno, come si suol dire.
Ho proceduto alla sostituzione iniziale di tutti i condensatori sui survoltore nonché quelli principali della sezione di preamplificazione, e qui vado ad elencare i risultati:
Sul PA 4050 non è cambiato nulla, sembra quasi ci sia uno sballamento di guadagno eccessivo da qualche parte, in più (c'era già e mi ero dimenticato di citarla) una distorsione notevole su uno dei 4 canali a basso volume, che tende a scomparire gradualmente quando si comincia a chiedere maggiore erogazione di potenza.
Sembra che non sia un problema di finali, a quanto pare, anche perché dimostra di avere molti più cavalli di quanti ci se ne possano aspettare da un 4 canali di media potenza.
La corrente che eroga sulla bassa è impressionante, assieme al dettaglio ed alla cristallinità del resto della banda riprodotta.... Ma rimane il problema non tollerabile del fruscio di fondo è di quel canale in distorsione che impediscono un buon ascolto a volume "umano".
Cosa sarà?
E qui arriva il PA 4020, che non ha apparentemente problemi di potenza ma anch'esso presenta questo rumore di fondo, questo soffio eccessivo, nonché un calo progressivo di erogazione di uno dei 4 canali dopo alcuni secondi di riproduzione.
In questo ampli, poi, uno dei 4 condensatori da 470 uF della sezione pre era gonfio con fuoriuscita di materiale, e questo malgrado l'ampli funzionasse comunque anche prima della sostituzione.
Alla prova il 4020 era silenziosissimo, perfetto, ma il condensatore nuovo nella posizione di quello che si era gonfiato s'è gonfiato a sua volta, è ricomparso il soffio fondo si è presentato questo problema di uno dei canali che cala rapidamente di potenza.
Ho notato, in tale contesto, che una di due resistenze da 70 ohm che presumo lavorino sulla duale che circola sulla sezione pre surriscalda incredibilmente nell'arco di pochi secondi dalla accensione, dandomi la sensazione di essere la responsabile del problema del calo di potenza di un canale.
Resoconto finale:
Ho il 4050 che continua a soffiare ed ha un canale che distorce a basso volume...
Il 4020 aveva smesso di soffiare ma è ritornato a difettare con il rigonfiamento di un condensatore ed il calo di potenza (senza comunque distorcere in alcun modo) e corrispondente anomalo surriscaldamento di una resistenza posta su un ramo della duale.
Preciso che della resistenza mi sono accorto per caso dopo essermi bruciato un dito, ma non so a questo punto quale delle due abbia il problema... Se quella che non scalda affatto o quella che scalda, calore che comunque sembra non superare mai un certo livello e la resistenza non sembra presentare segni di "cottura".
Se qualcuno potesse aiutarmi, poiché tengo molto a questi ampli per la loro timbrica spettacolare e vorrei essere in condizione di poterli finalmente montare senza problemi.
Su richiesta specifica di chi avesse bisogno, per farsi un'idea e darmi due dritte, pubblicherò eventualmente le foto particolareggiate.
Magari se il buon vecchio DjBert si ricorda di me, visto che lui è un guru della old school, e riesce a salvarmi....
P.s.
I potenziometri sono stati tutti puliti. Gli LF347N non sembrano avere problemi... Ma a questo punto non posso più escludere nulla ed ho bisogno delle parole di qualche mago del settore.
Grazie a tutti.
Cosa sarà?
Resoconto finale:
![Tongue Tongue](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/tongue.gif)
P.s.
Grazie a tutti.
