Discussioni: 9
Registrato: Mar 2015
4
(01-06-2015, 05:42 )robyn971 Ha scritto: Il tweeter sinistro sembra "spari" verso la palpebra più che verso il punto di ascolto, hai fatto delle prove per l'orientamento e poi hai deciso di fissarli così? Poi per il woofer, va bene cambiarlo se occorre, ma prima occorre capire cosa è successo, non si fiammano così a caso... questi erano i supporti presenti nel kit da fissare, gli altri due erano ad incastro, visto che altro non ho per ora li ho fissati li, vanno ad incrociarsi al centro, però hai un buon occhio, infatti il sinistro è fissato un pó storto, avvitandolo si è piazzato un pó più basso rispetto all'altro ma visto che comunque dovrò rimetterci le mani anche per nascondere i cavi, per ora l'ho lasciato cosi
per il woofer non ho idea di cosa sia successo...si è spento all'improvviso mentre avevo il volume basso... 12/35 stavo parcheggiando sotto la casa dei miei amici, e da 12 ho abbassato il volume a 3, mentre lo facevo, ho sentito un rumore provenire dal woofer e subito dopo nnt più segnale..
sabato pomeriggio ho regolato il gain come mi ricordavo, gain minimo, 2/3 volume e alzo il gain finché non sento la distorsione...poi oggi volevo farlo comunque controllare a thebestluis visto che anche lui ha un 3539 e farmi aiutare a tararlo...non alzavo il volume per (appunto) la paura di aver sbagliato qualcosa ho controllato tutto...connessione all'ampli ben salda ed isolata, crossover idem..pensavo fossero i faston delle casse e invece è la cassa...
ora non so che fare, spento lo stereo, tolto il fusibile della batteria, aspetto di sentire max cosa dice...cosa può essere stato, se lo può riparare o cambiare oppure se devo prenderlo nuovo.
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
01-06-2015, 09:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015, 10:05 da robyn971.)
Il sistema che hai citato per i gain a me non piace e ti spiego un mio motivo molto semplice...ci sono delle incisioni, anche molto valide, che sono basse di volume, e se lo fai con alcune di quelle ti porta a girare i gain in un modo che poi, quando metti altre incisioni più spinte, arrivi al clipping a volumi della sorgente molto più bassi, ergo il rischio di fiammare un driver è dietro l'angolo. Non voglio dire che sia quello che è successo a te, non lo sò.
Anche il destro non mi convince...la bocchetta dell'aria è molto vicina, rischio riflessioni. Occorre fare prove prima di fissarli in modo definitivo. Con i supporti che hai basta che li ruoti un pò, per il destro io lo avrei messo un pò più in alto (a quel punto anche il sx).
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Prendete incisioni in cui hanno esagerato con il loudness, come ad esempio (purtroppo) Superunknown dei Soundgarden.
Discussioni: 24
14
01-06-2015, 18:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015, 19:30 da robyn971.)
(01-06-2015, 17:01 )TreLuppoli Ha scritto: Prendete incisioni in cui hanno esagerato con il loudness, come ad esempio (purtroppo) Superunknown dei Soundgarden.
Allora da inesperto non ho detto una castroneria...ma in tutti gli anni di componenti usati, non ne ho mai sciupato uno in quanto comprendendo cosa fa la distorsione, uso con cautela certe cose come ad esempio i gain (li lascerei
sempre al minimo) e poi si deve fare un pò di orecchio e riconoscere quando si indurisce il suono, sei già in una certa misura in distorsione. Ma come detto non voglio dire che sia stata quella la causa, più che altro è un consiglio, sento troppo spesso parlare di questi gain. Una cosa logica...se il tuo ampli al minimo dice 2 volts, e la tua sorgente ne spara 4, dovrebbe stare ancora più basso...ma sono mie idee....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
smonta il woofer incriminato e controlla con un tester se la bobina è interrotta o se è in corto.
quello che è accaduto è MOLTO anomalo.
e non sarà facile, farselo sostituire, anche se ci proveremo comunque.
Max
PS: riguardo i cavi alimentazione, a prima vista possono sembrare sottili; in realtà, va tenuto conto che il percorso è molto più costo rispetto la canonica collocazione in baule.
quindi, a meno di "strani giri" per l'abitacolo, se Oleh ha mantenuto le lunghezze di cui mi parlava in sede di progetto, la sezione è più che sufficiente. oltretutto l'ampli pilota un kit "leggero", per cui non necessita di essere tirato per il collo; saremo sui (forse..) 15A di media musicale come assorbimento.
Discussioni: 9
4
01-06-2015, 19:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015, 19:31 da Senzacuore.)
(01-06-2015, 19:14 )maxtarget Ha scritto: smonta il woofer incriminato e controlla con un tester se la bobina è interrotta o se è in corto.
Max
quindi, a meno di "strani giri" per l'abitacolo, se Oleh ha mantenuto le lunghezze di cui mi parlava in sede di progetto, la sezione è più che sufficiente. oltretutto l'ampli pilota un kit "leggero", per cui non necessita di essere tirato per il collo; saremo sui (forse..) 15A di media musicale come assorbimento. Ehm...vado a comprare un tester ^.^
Massimo non so che sia successo, ma sono sicuro di una cosa, la mia sfiga
Vabbè vedremo, posso chiamarti appena lo prendo? che ci capisco una mazza xD
P.S. max il cavo che mi hai dato era mooolto più lungo infatti ho qualche metro tagliato in garage nessun giro, penso di essere rimasto sotto i 3mt
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
Californication dei RHCP.. o qualche disco di Amon Tobin se si ascolta elettronica.. maledetta loudness war
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2015
0
(01-06-2015, 07:53 )Senzacuore Ha scritto: (01-06-2015, 05:42 )robyn971 Ha scritto: Il tweeter sinistro sembra "spari" verso la palpebra più che verso il punto di ascolto, hai fatto delle prove per l'orientamento e poi hai deciso di fissarli così? Poi per il woofer, va bene cambiarlo se occorre, ma prima occorre capire cosa è successo, non si fiammano così a caso... questi erano i supporti presenti nel kit da fissare, gli altri due erano ad incastro, visto che altro non ho per ora li ho fissati li, vanno ad incrociarsi al centro, però hai un buon occhio, infatti il sinistro è fissato un pó storto, avvitandolo si è piazzato un pó più basso rispetto all'altro ma visto che comunque dovrò rimetterci le mani anche per nascondere i cavi, per ora l'ho lasciato cosi
:'( Ciao,ho avuto anchio il tuo stesso probleme e pensavo fosse partito il woofer facendo strani rumori per poi si e spento del tutto......ho controllato varie cose e alla fine era lo spinottino + del cavo ossidato....ho cambiato lo spinotto ed e ritornato a funzionare......prova a controllare che poi fosse il cavo.
Discussioni: 9
4
li ho scambiati pure, quello non funzionava comunque l'altro si
Discussioni: 31
73
(01-06-2015, 19:41 )RatInACage Ha scritto: (01-06-2015, 17:01 )TreLuppoli Ha scritto: Prendete incisioni in cui hanno esagerato con il loudness, come ad esempio (purtroppo) Superunknown dei Soundgarden.
Californication dei RHCP.. o qualche disco di Amon Tobin se si ascolta elettronica.. maledetta loudness war Il vinile, con tutti i suoi svantaggi, è un altro mondo sotto questo aspetto!
Scusate l'OT
