15-06-2015, 02:43
Aiuto per fronte
15-06-2015, 02:52
Se non è stabile eviterei di spingerlo così in basso... a meno che non abbia capito male io
15-06-2015, 03:00
15-06-2015, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015, 03:07 da TreLuppoli.)
Se lo fai lavorare fuori specifiche la distorsione è il meno. Può anche bruciarsi...
Il gain com'è messo?
15-06-2015, 04:54
(15-06-2015, 03:07 )TreLuppoli Ha scritto: Se lo fai lavorare fuori specifiche la distorsione è il meno. Può anche bruciarsi... Ho continuato a smanettarci anche nelle ultime 2 ore diciamo che fa meno schifo , ma secondo me c'è qualcosa che nn quadra ... Il gain del ampli è messo ad un quarto , perché se lo alzo ancora parte la distorsione ( apparte che con il crossover in passa alto con crossover impostato a 30 Hz il basso e quasi assente e per niente corposo
15-06-2015, 05:27
Fallo lavorare a 2ohm reali
15-06-2015, 06:18
15-06-2015, 06:30
Infatti era meglio metterli in numero pari... Guarda il valore di Re dei medi qual è
15-06-2015, 06:41
15-06-2015, 06:51
Con 3 in parallelo fa quasi 1 ohm esatto.
Riesci a scollegarne uno e a metterne solo 2 per sentire se distorce lo stesso? Così vedi se è colpa del carico troppo impegnativo.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 5 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
fronte posteriore panda | suppasandro | 16 | 3.001 |
25-05-2021, 22:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiuto | bigmirko | 12 | 2.182 |
25-05-2021, 20:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto! | Foxylady | 30 | 6.983 |
25-05-2021, 18:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
6 Ospite(i) |
