Rifare insonorizzazione portiere
Buongiorno a tutti, Sto pian piano ultimando le tasche e visto che ho smontato le portiere volevo rifare l`insonorizzazione. Tempo fa non avendo esperienza avevo usato i classici fogli bituminosi e devo dire che é molto blanda come insonorizzazione. Ora volevo approfittare per fare una cosa seria, quindi stp e brax. La mia domanda é posso mettere i fogli di stp sopra i fogli bitume? E poi posso chiudere i fori di servizio con dei pannelli di legno e poi sopra l stp? Sulla 156 per due portiere quanti fogli ci vogliono e quanta pasta? Grazie.
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
sarebbe opportuno rimuoverli, i pannelli bituminosi.
capisco che è seccante, ma le proprietà viscoelastiche del butile sono efficaci qualora a diretto contatto con la lamiera.
Ciao Max come stai? Si in effetti come dici tu meglio rimuoverli. Ma come faccio a staccarli? Devo scaldarli e con una spatola grattare? Vengono via facilmente?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
spatola, phon, diluente, stracci..
e olio di gomito.
Wow bella fatica. Per chiudere i fori servizio Max che dici uso sempre stp? La pasta brax é indispensabile? A occhio e Croce quanti fogli ci vorrebbero?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Io volevo chiudere i fori con del multistrato e bullonarli poi mettere uno strato ti stp sopra.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(25-06-2015, 20:14 )lordmalum Ha scritto: Io volevo chiudere i fori con del multistrato e bullonarli poi mettere uno strato ti stp sopra.
se usi il multistrato, credo che l'stp non serva, giusto per raccordare il pannello alla lamiera.. l'stp sul legno non dovrebbe avere effetti migliorativi
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ciao Rat, allora sagomo il multistrato, lo fissò alla lamiera e basta? Quindi sto solo sui calmierati giusto?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
cosa sono i calmierati?? Big Grin
l'stp usalo per raccordare il pannello con la lamiera, per sigillare eventuali sfiati
e se il multistrato non è fenolico o marino, trattalo prima con l'antirombo, per impermeabilizzarlo
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Scusa lamierati
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 1.681 26-05-2021, 05:18
  207 insonorizzazione turbo16v 2 952 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.893 24-05-2021, 07:50
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 3.743 07-05-2019, 16:32
  Insonorizzazione auto we90 29 22.385 26-04-2018, 16:32
3 Ospite(i)
