26-06-2015, 01:58
Realizzate due guide da piazzare sul box per i cavi alimentazione...vediamo chi indovina da cosa le ho ricavate
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
26-06-2015, 01:58
26-06-2015, 02:02
Anche questi adeguatamente trattati con il primer per la verniciatura finale
26-06-2015, 07:46
Bel lavoro Marco. Quale sarà il colore definitivo del box? Moquette nera?
26-06-2015, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015, 08:05 da margna91.)
26-06-2015, 17:33
piccolo particolare.
ti consiglierei di NON usare i fori che ho usato io, per fissare il sub durante il rodaggio. falli ex novo; e fai "l'invito" con una punta da 2-2,5mm. usa viti non oltre il 3,5-4mm di diam. purtroppo (maledetti costruttori di cestelli...) la distanza utile tra il bordo del foro incasso, e i fori per l'avvitatura, è minima.
26-06-2015, 20:11
(26-06-2015, 17:33 )maxtarget Ha scritto: piccolo particolare.Sisi max avrei fatto cosi ! Grazie di avermelo detto ! Intanto ho dato la prima mano di nero opaco
26-06-2015, 20:32
Ottimo lavoro
Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco Sorgente : Pioneer deh-80prs Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04 Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04 Cavi rca: Tec precision Cavi Ap: Norstone Carmelo
26-06-2015, 21:12
26-06-2015, 21:20
Per Max.
La base della griglia la posiziono sopra il woofer giusto ? Cosi facendo pero tra la testa della vite e il legno passa almeno 1.5 cm come faccio a fissare bene il sub cosi ? |
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
117 Ospite(i) |
