  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
#81
Suona e come!! Complimenti
(19-07-2015, 04:50 )maverix Ha scritto: Macche! Purtroppo non ho gli strumenti per provarlo a banco, e non sono ancora riuscito a finire i lavori in macchina... aspetto pure io.. e mi sa che ormai se ne parla a settembre.
Cosa ci piloterai?
Io ho solo un alimentatore, niente di che... non faccio nessuna misura o test, controllo il circuito, lo pulisco e poi lo faccio suonare. Stavolta mi sa che non lo apro, ha ancora i sigilli.
Ci piloto gli hertz 165xl, infatti volevo qualcosa che fosse preciso e controllato in mediobassa e questo dovrebbe esserlo
Cosa ci piloterai?
E lo so prima o poi me lo faccio un alimentatore da banco... dato che ci siamo, hai qualche modello da consigliarmi?
(19-07-2015, 06:19 )maverix Ha scritto: E lo so prima o poi me lo faccio un alimentatore da banco... dato che ci siamo, hai qualche modello da consigliarmi?
io ho quello cinese di ebay... neanche 25€
Ma quelli da banco ho visto che arrivano massimo a 5A...
Invece quelli classici senza ammenicoli vari si trovano con amperaggi tipo 50A stabilizzati a 30€.. andrebbero bene??
Quello che ho io. Non tirare 50A sul serio ma in generale vanno bene... tanto gli ampli da auto sono fatti per una tensione non proprio precisa, quindi nessun problema.
Io ne ho anche uno per il sub dell'home theater...
Una domanda "stutipa magari" ma i 165 xl, sono 150 w rms, con un amplificatore da 50 watt per canale non li si sfruttano un terzo della loro potenza?
No assolutamente..
Si sfruttano lo stesso, anche se ho visto che son stati pilotati con ampli da 250 watt per canale, e andavano da dio, a detta del proprietario. Son dei mediobassi favolosi nella loro fascia...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(21-07-2015, 06:05 )Rickybiella Ha scritto: Una domanda "stutipa magari" ma i 165 xl, sono 150 w rms, con un amplificatore da 50 watt per canale non li si sfruttano un terzo della loro potenza?
Gli ap suonano bene, l'ampli suona bene: basta questo.
In più il rockford è sottodichiarato, la sua potenza è più vicina a 70w che a 50; ha anche una buona riserva dinamica, quindi sui picchi riesce a erogare tanta corrente senza "sedersi".
I woofer reggono 150w (in realtà di più), ma se tu hai un motore con velocità nominale di 8000 giri/min lo fai andare sempre al massimo? non credo...
Pensa che gli space1 reggono 180w e l'a/d/s PS5 è un 40x2
