Problema collegamenti sub 2 bobbine
Vanno bene questi collegamenti in questo modo ?
[Immagine: Collegamenti.jpg]
Cassa 4 Ohm + 4Ohm
http://s3.postimg.org/4kok2yxb7/Collegamenti.png
si, così lo colleghi in parallelo ottenendo un'impedenza nominale di 2 ohm
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grazie per la risposta.
che spesso gli ampli in mono non reggono... controlla le specifiche.
(21-07-2015, 00:42 )TreLuppoli Ha scritto: che spesso gli ampli in mono non reggono... controlla le specifiche.
giusta osservazione, se l'ampli regge 1 ohm stereo, allora può farcela, altrimenti và in protezione
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
l'ampli lo ha retto il problema e che dopo solo 1 giorno credo che gia si e rovinata la bobina del sub perche gratta a bassi volumi ed a alti volumi vibra creando distorsioni poi la qualita lascia tanto da desiderare.
probabilmente hai esagerato con il gain, mandandogli segnale distorto che ti ha scaldato e deformato la bobina.. Undecided
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Era come pensavo le Ciare non sono fatte per essere usate come sub sui 16.5 cm
Non riesco a trovare per comprare la vecchia cassa sub che avevo era una 16.5 60W Rms e 200w picco della pioneer che portavo con il gain quasi a max ed il suono era potentisimo e anche pulitissimo con dei super bassi .
(22-07-2015, 18:49 )xpressshotx Ha scritto: Era come pensavo le Ciare non sono fatte per essere usate come sub sui 16.5 cm
Con degli altoparlanti da 16.5?....
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Senza che apro un altro topic le casse a tre vie a quanto le posso taglia con il crossover ?
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
