27-07-2015, 08:57
Salve ragazzi in questi giorni stavo pensando se si può realizzare un cassone da mettere nel baule con altoparlanti e sub incorporato se mi dareste qualche dritta per poterlo realizzare se è fattibile la cosa!!!!
cassone per altoparlanti
27-07-2015, 08:57
27-07-2015, 18:46
28-07-2015, 08:57
In pratica volevo realizzarlo mettendo 8 altoparlanti 20cm 250 watt con che amplificatori posso amplificare e che condensatore mettere
28-07-2015, 20:18
E cosa dovrebbe fare? Sub e fronte nella stessa cassa nel bagagliaio?
28-07-2015, 20:48
Principalmente fronte poi se si può mettere il sub lo metto ..... consigliii
28-07-2015, 21:56
È che il fronte come dice la parola stessa devi averlo di fronte.
28-07-2015, 21:58
Non entro in merito al topic, lascio ai ragazzi i vari commenti..
Il mio intervento è principalmente da moderatore, per favore come unico avvetimento, basta uppare in continuazione, hai aperto due topic , praticamente uguali e non fai altro che uppare entrambi, non è necessario e non è corretto verso tutti gli altri, non voglio intervenire nuovamente per lo stesso motivo, avrai le risposte che cerchi comunque. Grazie..
30-07-2015, 09:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2015, 09:41 da cri147.)
So che dovrebbe stare davanti il fronte ma io voglio utilizzarlo con il baule aperto in compagnia di amici non per ascoltare dentro l'auto a me va bene anche che faccia solo fronte
30-07-2015, 15:24
Utilizza 10 o 12" alta efficienza in numero adeguato ai litri a disposizione.
Reflex, come caricamento. Ti sentiranno parecchio ! |
Discussioni simili | |||||
cassone reflex dimensioni? | cri147 | 24 | 5.768 |
04-11-2015, 21:05 Ultimo messaggio: marco206 |
altoparlanti anteriori alfa 147 | cri147 | 12 | 5.452 |
21-02-2015, 07:21 Ultimo messaggio: Ross |
1 Ospite(i) |
