Subwoofer su ADS ph15
Ciao a tutti.....mi consigliate un subwoofer da pilotare con l'ampli in oggetto( 100watt rms ) ?
Un ph 15 sul subwoofer????..... Ma che è uno scherzo?
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Perchè no?
Cioè mi spiego meglio:
Purtroppo come spesso accade ( specialmente nel suo caso) bisogna scendere a compromessi..( l'auto è una Smart). Ovviamente sappiamo tutti che un finale dedicato per ogni sezione è sempre la cossa più giusta a livello di ottimizzare il sistema.....Ma nel suo caso specifico, volendo utilizzare un solo multicanale per biamplificare il fronte più sub e dando priorità proprio alla qualità sul fronte , si è arrrivati alla conclusione PH15, che andrà a biamplificare un kit morel gestiti in attivo da una Pio 80prs.
Il sub al momento è un sottosedile ultrapiatto della Hertz, da quanto ho capito potrebbe essere sostituito da un subwoofer tradizionale da 8" , gli ultimi due canali del PH in mono per alimentare quest'ultimo.. per me ci può stare , basta scegliere il componente adatto a tale configurazione.. immagino un 8" con una buona efficienza , magari in cassa reflex ad hoc..
Non ricordo chi aveva il monacor da 25..
(12-08-2015, 20:24 )headhunterz Ha scritto: Non ricordo chi aveva il monacor da 25..
Io vincè !
gli a/d/s possono pilotare qualunque cosa... a 4 ohm hanno un controllo maggiore di tanti ampli da sub. Il limite è la potenza, ma se parliamo di una smart le cose cambiano!
(12-08-2015, 21:05 )TreLuppoli Ha scritto: gli a/d/s possono pilotare qualunque cosa... a 4 ohm hanno un controllo maggiore di tanti ampli da sub. Il limite è la potenza, ma se parliamo di una smart le cose cambiano!
concordo, il pq20 che uso a casa muove alla grande due 15" in tela 8 Ohm, quindi con scarsi 35-40W ad altoparlante, molto meglio di altri ampli hi-fi che ci ho provato, un controllo del cono veramente buono
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
OT
e chissà col kac 1021 come sarà il controllo, ad 8 ohm il damping factor "it's over 9000!!!" Big Grin cit.
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(12-08-2015, 21:58 )RatInACage Ha scritto: OT
della serie: come fa a suonare se il cono è fermo
Come lo vedete un morel primo 804 in cassa chiusa?
3 Ospite(i)
