Subwoofer su ADS ph15
ehehehe già.. col pq20 si comincia a vedere qualche movimento solo ad elevati spl e con musica ricca di bassi profondi.. altrimenti sembra tutto immobile Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(12-08-2015, 22:42 )stany78 Ha scritto: Come lo vedete un morel primo 804 in cassa chiusa?
un pò poco efficiente per essere mosso dal ph15
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Consigliatemi voi per il sub...entro fine mese avro' ads ph15... Manca il sub
Differenza tra ph15 e ph15.2?
Se no hertz es200.5
Ciao
(12-08-2015, 18:20 )Bioss Ha scritto: Perchè no?
Cioè mi spiego meglio:
Purtroppo come spesso accade ( specialmente nel suo caso)  bisogna scendere a compromessi..( l'auto è una Smart). Ovviamente sappiamo tutti che un finale dedicato per ogni sezione è sempre la cossa più giusta a livello di ottimizzare il sistema.....Ma nel suo caso specifico, volendo utilizzare un solo multicanale per biamplificare il fronte più sub e dando priorità proprio alla qualità sul fronte , si è arrrivati alla conclusione PH15, che andrà a biamplificare un kit morel gestiti in attivo da una Pio 80prs.
Il sub al momento è un sottosedile ultrapiatto della Hertz, da quanto ho capito potrebbe essere sostituito da un subwoofer tradizionale da 8" , gli ultimi due canali del PH in mono per alimentare quest'ultimo.. per me ci può stare , basta scegliere il componente adatto a tale configurazione.. immagino un 8" con una buona efficienza , magari in cassa reflex ad hoc..
 Cioè lui gestisce con 2 canali (50w) il fronte in passivo e gli altri 4 ch restanti in doppio mono sul sub??
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
No , 4 canali fronte biamplificato e altro in mono su sub...che ne dite di questo?ScadutaJL AUDIO 6W3V3-4 16.5CM SUBWOOFER 150 WATT RMS 4OHM
€90,00
no, con diametri piccoli l'efficienza si abbassa ulteriormente
per assurdo potrebbe andare bene un cw337 (il solito..) in una chiusa da 20 lt lordi
nel piccolo ambiente della smart dovresti avere un bel boost sulle basse frequenze che compensa bene col roll-on del cw337 in chiusa
p.s. sei di Roma?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Sono di roma, ostia per la precisione
Non conosco il ciare in questione ma non mi sembra per sq...mi sbaglio?
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 208 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 82 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 80 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 225 25-03-2022, 07:24
