Teoria Impedenza sui Crossover
Salve ragazzi
Vi pongo un esempio
Un woofer e un tweeter entrambi con un impedenza di 4ohm vengono crossoverati ad una frequenza di 3.5khz con una pendensa di 12decibel...
L'impedenza d'ingresso ai capi del crossover (idealmente) per logica è sempre di 4ohm? (poichè sotto i 3.5khz cè l'impedenza del woofer, sopra dei 3.5khz cè l'impedenza dei tweeter)...
quindi se il woofer è da 200watt 4ohm e il tweeter è anche da 200watt 4ohm, basterebbe un amplificatore da 200watt 4ohm per spingerli giusto?
è giusto come ragionamento?
Il valore nominale è diverso da quello reale.
Avere un ampli un più grossino è comunque meglio, poi, ci sono componenti che puoi pilotare più o meno facilmente anche con pochi watt, ma questo è un altro discorso.
ma idealmente l'amplificatore è come se lavorasse sempre a 4ohm giusto?
No, perché 4 ohm è l'impedenza minima garantita, ma non ti interessa l'impedenza reale se non devi costruire un crossover passivo.
No, perché un altoparlante assume un valore resistivo induttivo capacitivo a seconda dell'input che riceve, e quindi del movimento che compie.
Quindi un amp può "vedere" tot valori compresi tra Zmin e Zmax.
ok grazie mille ragazzi!!!
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 107 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 146 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 122 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.817 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.983 26-05-2021, 05:07
