21-08-2015, 12:51
Salve a tutti, sono nuovo del forum
Io ho da qualche mese sto facendo un piccolo impianto, in parte ancora da concludere, alla mia Alfa Romeo GT.
I componenti da montare li ho già decisi tutti, alcuni li ho gia altri li prenderò nel giro di poco ma ho gia le idee abbastanza chiare; il problema è il sub, su cui non ho la piu pallida idea di quale scegliere, so solo che vorrei amplificarlo con uno Steg QmosII 310.2, anche se è solo un'idea visto che eventualmente l'ampli lo sceglierò in base al sub. Purtroppo non ci capisco ancora molto tra litraggi, accordi reflex, quale è meglio per determinati generi, bassoni, spl e via dicendo.
Le info che posso dare a voi piu esperti per aiutarmi nella scelta solo le seguenti:
- Intanto vorrei escludere a priori senza scaturire polemiche i Ground Zero perchè ne ho già lette e sentite troppe sulle loro rotture nonostante suonino bene finchè funzionano, quindi, ripeto, senza polemiche vorrei escluderli subito.
- come budget, parlando di prodotti nuovi, vorrei stare sui 350, o comunque assolutamente non oltre i 400 che è già decisamente troppo
- potenza non oltre i 1200 RMS perchè direi che sopra sarebbe esagerato
- diametro pensavo a un 30 o 38 cm
- genere di musica... qui è problematico credo perchè io ascolto un po di tutto... i generi che piu ascolto sono metal e derivati, electro/house, trance, dance, trap ed altri, ma i principali sono questi elencati
- per concludere, se per SPL si intende che deve sparare forte ad una frequenza allora non me ne può fregare di meno. Per questi generi di musica non so a che frequenza sarebbe bene farlo scendere, io penso che un 35/40HZ possano andare bene, piu in basso forse si va troppo sulla qualità e i prezzi immagino salgano parecchio... mi servirebbe qualcosa di versatile che si presti un po a tutto credo...
Comunque sia, detto ciò, dal basso della mia ignoranza mi affido completamente ai consigli di voi esperti
