Info reflex
(17-09-2015, 00:20 )RatInACage Ha scritto: usa un solo reflex più grande con la stessa area dei 2 reflex e stessa lunghezza
Un 16x20/30 può andare?
con uno da 14 cm di diametro puoi mantenere la stessa lunghezza dei 2 da 10 cm, con quello da 16 cm per avere lo stesso accordo devi necessariamente allungare il condotto
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(17-09-2015, 04:00 )RatInACage Ha scritto: con uno da 14 cm di diametro puoi mantenere la stessa lunghezza dei 2 da 10 cm, con quello da 16 cm per avere lo stesso accordo devi necessariamente allungare il condotto
Esiste con flangja da 14? Ho trovato solo quelli da 16 su internet a 38 euro.
Oppure vedo se trovo quelli per idraulica e provo a fare la flangia come suggerisce TreLuppoli.
Che io sappia non esistono.
(17-09-2015, 05:47 )marco206 Ha scritto: Che io sappia non esistono.
Cavolo! Provo a passare dal fornitore che ho da me.  Eventualmente il 16 devo stare sui 30 cm di lunghezza?
Prova a buttar dentro due misure su isdonline, almeno hai un'idea di partenza.
(17-09-2015, 18:07 )marco206 Ha scritto: Prova a buttar dentro due misure su isdonline,  almeno hai un'idea di partenza.
ho provato , mi viene fuori questo:
http://imgur.com/abjoxCi
è tutto corretto?
scusate ma ho provato a mettere il link perchè le foto non riesco mai a caricarle  Big Grin Big Grin
I dati escono da una funzione matematica e nulla più, non può sbagliare.
Più che altro, 80lt ? Mmm....
(18-09-2015, 09:46 )marco206 Ha scritto: I dati escono da una funzione matematica e nulla più,  non può sbagliare.
dici che sono pochi i lit?
sinceramente sto usando il box dove suonavano in chiusa, e provando a vedere sul manuale degli ml ho visto che loro in reflex ( parlo di singolo ap) lo danno in 38 lt . ho pensato che doppio driver = doppi litri.
in chiusa danno 29 lt.
naturalmente potete dirmi tutto quello che non è corretto , io ho solo winIDS alpha per provare è non so proprio usarlo bene bene. non so nemmeno se fa simulazioni con doppio driver.. eh eh non mi insultate però eh!  Big Grin Wink
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 757 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 469 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.970 26-05-2021, 10:59
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.729 26-05-2021, 09:13
  info davi 19 3.381 26-05-2021, 09:05
