Coppia altoparlanti da 13 al posto del subwoofer
Io credo sia fattibile, con un ciare cs130, o probabilmente in casa tang band dovrebbe esserci qualcosa... Ovviamente bisogna sapere i litri a disposizione, la profondità... Dando per scontato il trattamento adeguato dello spazio dedicato... Ovviamente deve essere un sistema studiato, non pilotato dalla sorgente... Se cerca qualcosa di plug and play allora condivido il pensiero di bioss
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
(20-09-2015, 03:15 )Antari Ha scritto: Io credo sia fattibile, con un ciare cs130, o probabilmente in casa tang band dovrebbe esserci qualcosa... Ovviamente bisogna sapere i litri a disposizione, la profondità... Dando per scontato il trattamento adeguato dello spazio dedicato... Ovviamente deve essere un sistema studiato, non pilotato dalla sorgente... Se cerca qualcosa di plug and play allora condivido il pensiero di bioss
Come detto ad inizio discussione, dovrebbe essere pilotato dalla sorgente quindi non credo tratterebbe anche le portiere.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Devo essermelo perso, come non detto!
Grazie di tutto
  subwoofer pochi litri fliviu92 3 393 11-07-2023, 12:55
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
4 Ospite(i)
