Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
bon.
mi serve soltanto sapere lo spazio utile delle predisposizioni dei tweeter; diametro max installabile, e profondità.
Discussioni: 120
con queste dimensioni, possiamo usare l'HT28 hertz come tweeter; non è
tra i miei preferiti però.
diverso discorso se si eliminano le flangette interne alla predisposizione; dovrebbe
starci un tw fino a 6cm di diametro e fino a 3cm circa di profondità.
Discussioni: 120
22-09-2015, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2015, 17:41 da maxtarget.)
(22-09-2015, 02:46 )dave93 Ha scritto: 6 centimetri è impossibile
il diametro tutto esterno è 5.5cm, ma siamo proprio in fuori e al limite
la parte un po ribassata, subito prima delle flange è 5 cm
volendo posso rimuovere le alette, ma rimaniamo a 5, e quando reinstallerò il tweeter originale andrò di silicone
di silicone (colla a caldo) devi andarci anche con il tw aftermarket, se vuoi che resti all'interno
della predisposizione.
presumo tu nn abbia intenzione di fare riscostruzioni esterne, a vista; giusto?
perchè l'idea stuzzicante era di utilizzare una coppia di scan speak d3004602000 come tw... ma occorrono 6cm di diametro.
Discussioni: 1
Registrato: May 2015
0
Si, non terrò la macchina per molto quindi volevo evitare casini.
Quando torno a casa do un occhio al costo del ricambio e ti so dire.
Calcola però che per arrivare a 6 cm di diametro devo abbassare la sede, ergo non so se la profondità è sufficiente
Discussioni: 120
(22-09-2015, 18:58 )dave93 Ha scritto: Si, non terrò la macchina per molto quindi volevo evitare casini.
fai le opportune verifiche.
mal che vada come detto, potremmo adottare un HT28 abbinato a un HV165XL hertz.
per i tuoi generi musicali vanno bene, e attraverso il processore (un bit ten D; per fare un due vie + sub è sufficiente) il tw riusciamo a "domarlo" come si deve.
Discussioni: 120
il tw è 62mm diam massimo.
non ho capito; all'interno di cosa? mi pare si parlasse già di posizionarlo
dentro la predisposizione.
se fai qualche foto e le posti, riusciamo a capirci meglio.
