Honda Civic 2010 impianto
#31
(17-09-2015, 20:13 )maxtarget Ha scritto: bene.
hai detto che utilizzerai un dsp esterno.
hai detto che farai un due vie + sub in multiamp.
il budget lo abbiamo...
una domanda: i tw dove troveranno posto?
Il budget lo posso anche alzare, se i miglioramenti sono notevoli.
I Tweeter andranno nel triangolino delle portiere anteriori, negli alloggiamenti originali. Tralaltro sono orientati
bon.
mi serve soltanto sapere lo spazio utile delle predisposizioni dei tweeter; diametro max installabile, e profondità.
(18-09-2015, 00:58 )maxtarget Ha scritto: bon.
diametro interno 45 mm senza tagliare le flange di fissaggio del tweeter originale
profondità 25 mm
grazie
con queste dimensioni, possiamo usare l'HT28 hertz come tweeter; non è
tra i miei preferiti però.
diverso discorso se si eliminano le flangette interne alla predisposizione; dovrebbe
starci un tw fino a 6cm di diametro e fino a 3cm circa di profondità.
6 centimetri è impossibile
il diametro tutto esterno è 5.5cm, ma siamo proprio in fuori e al limite
la parte un po ribassata, subito prima delle flange è 5 cm
volendo posso rimuovere le alette, ma rimaniamo a 5, e quando reinstallerò il tweeter originale andrò di silicone Big Grin
(22-09-2015, 02:46 )dave93 Ha scritto: 6 centimetri è impossibile
di silicone (colla a caldo) devi andarci anche con il tw aftermarket, se vuoi che resti all'interno
della predisposizione.
presumo tu nn abbia intenzione di fare riscostruzioni esterne, a vista; giusto?
perchè l'idea stuzzicante era di utilizzare una coppia di scan speak d3004602000 come tw... ma occorrono 6cm di diametro.
Si, non terrò la macchina per molto quindi volevo evitare casini.
Quando torno a casa do un occhio al costo del ricambio e ti so dire.
Calcola però che per arrivare a 6 cm di diametro devo abbassare la sede, ergo non so se la profondità è sufficiente
(22-09-2015, 18:58 )dave93 Ha scritto: Si, non terrò la macchina per molto quindi volevo evitare casini.
fai le opportune verifiche.
mal che vada come detto, potremmo adottare un HT28 abbinato a un HV165XL hertz.
per i tuoi generi musicali vanno bene, e attraverso il processore (un bit ten D; per fare un due vie + sub è sufficiente) il tw riusciamo a "domarlo" come si deve.
Stando a questo schema, solo l'anello di fissaggio è 6 cm
http://www.tokospeaker.com/sites/default...000-21.jpg
Se lo installassi all'interno? Non farei modifiche alle plastiche e potrei rimettere la griglia originale.
Dici che è fattibile o è una porcheria?
il tw è 62mm diam massimo.
non ho capito; all'interno di cosa? mi pare si parlasse già di posizionarlo
dentro la predisposizione.
se fai qualche foto e le posti, riusciamo a capirci meglio.
