23-10-2015, 09:00
Alluminio.
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
23-10-2015, 14:05
alluminio!? se la superfice è piana ok, ma come accennato io devo fare una specie di culla, in più ha svariate nervature
24-10-2015, 01:06
scusa ma non ti seguo??
24-10-2015, 03:34
Cerca neila sezione "i vostri impianti"e Guarda quello di bioss, bene ultime pagine trovi quello che devi fare tu
24-10-2015, 23:23
ok grazie
26-10-2015, 11:15
rieccomi qui.. ho guardato le auto di bioss (la 206 avevo seguito tutto il lavoro) e la wv lupo. ho capito quello che mi volevi dire, e fin qui tutto ok. la mia idea era però di fare un "qualcosa" di riposizionabile nel caso di interventi per riparazioni. cioè un "tappo/chiusura" avvitata che all'occorenza si toglie e si rimette. con stp (costi a parte) da quello che ho letto dopo tolto non lo puoi riposizionare.
26-10-2015, 19:09
fenolico e resina.
successivamente trattati con simil-brax.
27-10-2015, 00:59
... provo ad essere più chiaro:
- per la lamiera esterna devi necessariamente utilizzare materiale che si incolli in modo si spera permanente. - per quella interna, idem. - per i buchi, che in quasi tutte le auto ci sono sulla lamiera più vicina alla cartella in plastica, puoi utilizzare dell'alluminio (in fogli) e avvitarlo per fare da tappo. Se devi intervenire su qualche leveraggio, togli il "tappo", e hai accesso con le mani. Di norma evito, vado ad insonorizzare in modo tradizionale, in situazioni con fori di dimensioni piccole e medie; su intere voragini invece consiglio il "tappo", come ha fatto anche Bioss.
27-10-2015, 01:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015, 01:08 da pinc0.)
grazie marco e max
Discussioni simili | |||||
piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" | Forno | 50 | 40.843 |
09-01-2019, 06:53 Ultimo messaggio: Maverix |
stp gold oppure buty+brax | Paino101989 | 4 | 3.288 |
14-06-2013, 20:09 Ultimo messaggio: Paino101989 |
pasta brax e butyflex | frik | 1 | 2.542 |
14-12-2010, 07:19 Ultimo messaggio: Hertz89 |
consigli su tasche lancia y | luchetto | 9 | 9.115 |
16-10-2009, 17:56 Ultimo messaggio: simotdi |
7 Ospite(i) |
