batteria supplementare
(04-11-2015, 22:49 )taurus67 Ha scritto: all' accensione mi dava avaria preriscaldo ( ho una jtd ) ,
e dopo circa un minuto comincia ad accendersi qualche spia sul cruscotto
( avaria obd , abs , asr , etc etc  , si accende la spia airbag ) ,
 sotto degli 11 volt le centraline avevano dei problemi di funzionamento .
ho quotato i "problemi tipici" che succedono a random su alcune auto del gruppo Fiat
di solito è la batteria, anche se nuova originale ma "ciofeca" ,
basta sostituirla con una "buona" e si risolvono tutti i problemi.
non escludo che potresti avere assorbimenti anomali causati dagli ampli ... o altro ...
in primis devi essere sicuro che la batteria sia OK
poi ... il resto
156, 147, 159, nuova delta, lybra, ypsilon ultima serie.
problemi avuti, più o meno simili, da alcuni miei clienti.
confermo; batteria originale apparentemente in buono stato; in realtà
si solfatano rapidamente.
il che, non pregiudica l'avviamento (tensione di soglia elevata, intorno ai 12,3-12,6V; carica disponibile sufficiente all'o spunto per l'accensione motore); ma in caso di assorbimenti molto elevati e continui, l'alternatore non sempre riesce a supplire (come è ovvio che sia) al tutto.
sostituzione batteria originale... e via.
anche qualora si volesse adottare una seconda batteria; se la principale, è troppo smunta, e non carica come dovrebbe, si comporta come una palla al piede.
le batterie sono due optima gialle : una nel vano motore presa a natale e l' altra nel baule a maggio , quindi nuove . prima ho sentito l' elettrauto e mi ha detto che il problema di tutto erano delle masse al telaio che non erano solidali e per questo devo ringraziare chi nella catena di montaggio ha stretto bene i dadi ( 'mortacci sua )  . per quanto riguarda l' assorbimento , siamo molto oltre i 100 ah di assorbimento ; ne ciuccia 40 solo l' us amps dei woofer . e il volume di solito quando sono solo è + o - sui 3/4 .
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
appena ritirata la macchina , tutto a posto . risolto il problema .
                                       alfa 147
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
3 Ospite(i)
