Impianto su fiat panda 3 serie 2015
ci vanno.
al pelo, ma ci vanno.
occhio all'accoppiamento con il bordino interno della griglia.
(04-11-2015, 21:25 )maxtarget Ha scritto: ci vanno.
ciao Max
allora oggi ho smontato la cartella e purtroppo ml1600 essendo una prima serie è profondo 75mm non 69mm come la seconda serie .
Per stare tranquilli ho calcolato tra i 60/65mm .
Ma se mi dici che la seconda serie ci va al pelo non posso contraddirti
La mia paura è la cartella dove c'è la parte forata, rientra verso il cono del wf  e non so se gli puo dare fastidio all'escursione del cono in funzione.
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
Alpine 3525- ML280.(signature)
Alpine 3539- ML1600 doppia onda
Kicker zr240- Voce AV10
Non puoi tagliare nulla nella parte interna ?
(05-11-2015, 02:33 )headhunterz Ha scritto: Non puoi tagliare nulla nella parte interna ?
Purtroppo non riesco a caricare le foto del pannelloper avere un'idea piu chiara della situazione.
Non si puo tagliare nulla c'è da mettere un'anello di legno con una leggera inclinazione preciso che vada ad entrane sull'anello della caertella.
Penso che Max abbia montato la seconda serie che è da 69mm contro la prima da 76mm e mettere la seconda serie è proprio al pelo .
Sentiamo una conferma da Max.
Grazie
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
non ho montato i mille, ma altri wf con identica profondità di montaggio (70mm).
per il pannello, è proprio ciò che ti segnalavo; occorre creare un "adattatore", una sorta di "guida d'onda" per risolvere quella demenziale inclinazione.
legno, o schiuma poliuretanica sagomata.
(05-11-2015, 18:51 )maxtarget Ha scritto: non ho montato i mille, ma altri wf con identica profondità di montaggio (70mm).
Ciao max
Grazie per la pazienza , ma avendo i mille da 76mm pensi che si riescano a montare comunque ?
Ho saro costretto a cambiare wf?
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
temo di no; ma dato che li hai, non resta che tentare.
(05-11-2015, 19:27 )maxtarget Ha scritto: temo di no; ma dato che li hai, non resta che tentare.
Grazie Max
Io ci provo la vedo dura son sincero ma tentar non nuoce.
Eventualmente un degno sostituto?
Soldi? Boo visto l'impianto in linea a quello o migliore
Grazie
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
prima verifica.
in caso, valuteremo un degno sostituto.
(05-11-2015, 21:17 )maxtarget Ha scritto: prima verifica.
Ok grazie
il mio impianto
pioneer Deh P80prs
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
