09-11-2015, 15:48
Nuovo impianto da zero
10-11-2015, 06:59
(09-11-2015, 04:50 )TreLuppoli Ha scritto: Esatto, significa poco. Conosco poco Ciare ma non mi sembra che quei componenti siano il meglio, e comunque non hai il crossover. Anche quel pioneer lo cambierei con un ampli usato. Mi daresti qualche nome di sub e di ampli validi per quello che voglio fare?
10-11-2015, 07:11
Non hai detto che musica ascolti. Comunque, se ti rimangono circa 200€ per sub e ampli ti conviene prendere un buon 4 canali usato per amplificare il fronte e in seguito pensare al sub. Altrimenti se non prendi sub e ampli entrambi usati non ci stai nel prezzo.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
10-11-2015, 07:29
(10-11-2015, 07:11 )TreLuppoli Ha scritto: Non hai detto che musica ascolti. Comunque, se ti rimangono circa 200€ per sub e ampli ti conviene prendere un buon 4 canali usato per amplificare il fronte e in seguito pensare al sub. Altrimenti se non prendi sub e ampli entrambi usati non ci stai nel prezzo. Ascolto prevalentemente rap, un po' di house, folk metal e pop. Se mi fai qualche nome posso cercarli usati, altrimenti non ho proprio idea di cosa comprare. Sicuramente vorrei un 4 canali così amplifico sia fronte che sub.
11-11-2015, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015, 00:41 da AeronusYeyo.)
(10-11-2015, 07:11 )TreLuppoli Ha scritto: Non hai detto che musica ascolti. Comunque, se ti rimangono circa 200€ per sub e ampli ti conviene prendere un buon 4 canali usato per amplificare il fronte e in seguito pensare al sub. Altrimenti se non prendi sub e ampli entrambi usati non ci stai nel prezzo. Allora guarda diciamo che potrei far salire il budget in questo modo: Cz703 Sono circa 200€ Morel tempo altri 150€ Se mi spingessi ai 200€ massimo per un buon ampli 4 canali(anche usato old school), cosa metteresti tu? Considera che comunque i generi musicali li cambio spesso, vado a periodi. Il sub poi me lo faccio regalare a natale, perché vorrei evitare di mettere due ampli per non mettere troppi cavi in giro.
11-11-2015, 01:27
Questi sono alcuni suggeriti in un topic simile al tuo, ottimi 4 canali:
A/d/s pq20 Helix Hxa400 o 500 Alpine mrv-f407 Precision power 4200am Soundstream reference 404s Audio art 240.4 Rockford punch 400x4 Come vedi qualcun altro è del mio avviso nei consigli, e fidati, se sfori un pochino nel budget, hai un ampli valido che ti ritroverai...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
11-11-2015, 05:07
Tra quelli citati prenderei il pp, l'audio art o il rockford (ma non solo quel modello, ce ne sono di serie e potenze diverse). Sono dei tuttofare che dove li metti suonano, con qualunque genere musicale.
11-11-2015, 05:36
(11-11-2015, 05:07 )TreLuppoli Ha scritto: Tra quelli citati prenderei il pp, l'audio art o il rockford (ma non solo quel modello, ce ne sono di serie e potenze diverse). Sono dei tuttofare che dove li metti suonano, con qualunque genere musicale. Fantastico ora cerco qualcosa e mi documento, poi vi riaggiorno. Una sola cosa, quando vedo scritte le varie potenze, io userò due canali per i due woofer, e due invece li collegherò a ponte per il sub?(a ponte sarebbe che si sommano le due potenze?) Scusate l'ignoranza ma sto cercando di capire qualcosa anche io ![]()
11-11-2015, 05:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015, 05:40 da TreLuppoli.)
Si sommano le potenze che ogni canale eroga a 2 ohm (su un carico di 4 ohm collegato a ponte).
11-11-2015, 05:40
Si certo, per esempio il pq20 verrebbe 2 x 70 ed 1 x 150, e cosi via per gli altri...
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage) |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 13 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 49 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 348 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 832 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.136 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
1 Ospite(i) |
