consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex
salve a tutti volevo solo dei consigli e dei parei su questi wf se li metto in cassa chiusa o reflex..
ora vi faccio capire il xk io ho una fiat bravo 1 serie che non so x quanto ancora durerà..per non fare l'insonorizzazione ecc volevo fare delle casse chiuse oppure in reflex nello sportello cosa ne pensate di questa soluzione?e come può rendere? grazie
l'idea è buona, però devi insonorizzare lo stesso, le vibrazioni si innescano comunque, magari di meno ma bisogna sempre smorzarle
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
La cassa chiusa in portiera richiede molta più fatica e ingombra tanto, perché verrebbe creata al di fuori e non all'interno della portiera
Può anche essere un po' all'interno e un po' fuori, ma il lavoro è molto complesso perché si tratta di fare una cassa di forma irregolare, senza perdite, integrata nella portiera... per ora l'ho visto fare solo da Nuccio che monta bewith...
però scusate se lascio i wf cosi in aria libera al lungo andare non si rovinano?nel senso basso non ne ho si sente male ecc.. di conseguenza alzo il grain e li rovino.. per questo volevo farle in cassa chiusa almeno per adesso fin che va la macchina me le godo un po no
Se sono fatte per suonare in portiera secondo te si rovinano? Reggono 200W, quanto gli stai dando? e il gain non è il volume, una volta impostato rispetto alla sorgente non lo tocchi più.
(11-11-2015, 09:21 )TreLuppoli Ha scritto: Se sono fatte per suonare in portiera secondo te si rovinano? Reggono 200W, quanto gli stai dando? e il gain non è il volume, una volta impostato rispetto alla sorgente non lo tocchi più.
scusa mi sono espresso male..volevo intendere i wf in portiera senza insonorizzazione e niente neanche l'anello in mdf. anzi con l'anello in plastica con tutti i fori aperti della lamiera..suona malissimo giusto?niente basso addirittura sfoga nella cartella di conseguenza alzo il volume del grain..io lo chiamo volume il grain ma so che non e il volume...io volevo fare la cassa chiusa apposta per avere un buon basso in piu le casse non le vado rovinando e niente
poi un altra cosa io ancora devo comprare i wf hv165xl per adesso ho montato il morel tempo 6 sto raccontando come mi trovo in questo momento con questi wf
E perché non migliorare la resa dei morel dato che questa auto non la terrai per molto? Secondo me ti conviene spremere il massimo da quello che hai, quindi la cassa ti conviene provare a crearla per il morel a parer mio.
Se non vuoi/puoi insonorizzare, perchè sai già che l'auto ha i mesi contati, prova con il creare dei box in legno, da fissare nel miglior modo possibile sulla cartella.
Esteticamente sarà un pugno in un occhio, ma se tanto ti serve come sperimentazione, e come tappa buco, in attesa dell'auto nuova, ci può anche stare.
  Box reflex in porta Gimmyz 0 3 01-03-2023, 20:32
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
