12-11-2015, 23:16
va bene grazie a tutti..ora posso chiedervi un altra cosa l'asse cosa significa e come si mette in asse?
consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex
12-11-2015, 23:16
12-11-2015, 23:26
in asse = punto di ascolto di fronte al woofer
fuori asse = punto di ascolto col woofer non in asse in macchina si è sempre in forte fuori asse, non come coi diffusori casalinghi che si mettono sempre in asse al punto di ascolto quindi orientarlo un pò verso il punto di ascolto ne migliora la risposta alle frequenze medie, che in fuori asse calano parecchio CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
12-11-2015, 23:28
(12-11-2015, 23:26 )RatInACage Ha scritto: in asse = punto di ascolto di fronte al woofer grazie mille
13-11-2015, 00:33
allora sono sceso giu in macchina e ho preso 2 misure..altezza 20 lunghezza 65 profondita 10 fanno 13lt esatti giusto?lo messo sul sito della rockford come misure interne del box ora volevo capire 10cm vanno bene come profondita?..nel senso il wf e 75mm non crea problemi oppure va bene in piu se metto l'antirombo come mi avevate consigliato quale metto e come lo metto?
13-11-2015, 00:37
nessun problema per la profondità
l'antirombo mettilo all'interno, ed anche del fonoassorbente per attenuare i riflessi interni in gamma media CAR - W.I.P.
13-11-2015, 00:44
(13-11-2015, 00:37 )RatInACage Ha scritto: nessun problema per la profondità l'antirombo quale mi consigliate e quanto?e quale fondo assorbente e quanto?..quindi non ci fa niente se toccano con il wf?
13-11-2015, 00:50
considera che ai 10cm devi aggiungere lo spessore del legno.. quindi saranno 12cm, no problem
l'antirombo và bene uno qualunque, se vuoi stare sicuro prendi l'Impa il fonoassorbente.. potresti usare dacron, cascame di lana pressato, filtro per cappe (economico) messo sulle pareti CAR - W.I.P.
13-11-2015, 00:52
(13-11-2015, 00:50 )RatInACage Ha scritto: considera che ai 10cm devi aggiungere lo spessore del legno.. quindi saranno 12cm, no problem grazie mille mo vediamo che esce
13-11-2015, 00:52
Cascame.
Dovrebbe limitare l'aumento virtuale di volume a pochi punti percentuale, a differenza di dacron e bugnato, che possono arrivare ad un 20/30%.
13-11-2015, 01:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2015, 02:06 da th3watcher.)
(13-11-2015, 00:52 )marco206 Ha scritto: Cascame. quindi aspetta faccio uno strato di antirombo su tutte le pareti magari 2 giusto?e poi lo riempio di cascame pressato o non?oppure cosa |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 70 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Box reflex in porta | Gimmyz | 0 | 12 |
01-03-2023, 20:32 Ultimo messaggio: Gimmyz |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.097 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 23 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 1.201 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
1 Ospite(i) |
