info su potenze di amplificazione
avrei un quesito da sottporvi.. se ho due woofer ( faital pro 8fe200) da 130W e li piloto con un amplificatore da 20W cosa accade?
o meglio, in generale, cosa succede se piloto degli altoparlanti con un amplificatore di potenza inferiore?
Niente. Ma non mandare l'ampli in distorsione.
(15-11-2015, 22:27 )TreLuppoli Ha scritto: Niente. Ma non mandare l'ampli in distorsione.
ma quindi a cosa serve avere amplificatori da mille watt?? solo per aumentare il livello del suono?? io con 20W riesco ad ascoltare buona musica?
Ovviamente. Potenza e qualità non sono correlate.
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 13 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.590 26-05-2021, 12:28
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.792 11-02-2018, 23:23
  info angelo jvc 0 542 02-04-2017, 00:54
  Info doppia batteria fra77 3 1.126 12-07-2016, 00:04
