Impianto su Golf MK6
Ok...quindi passo direttamente un cavo da 0/1awg e non ci penso più...per il discorso RCA...si è obbligati ad usare cavi venduti per l'utilizzo in auto o volendo si possono utilizzare i cavi per impianti Home?meglio prendere materiale pronto oppure comprare cavi e connettori separati??
se li assembli puoi avere un buon cavo a un prezzo relativamente basso. L'importante è che abbiano una buona schermatura perché in auto ci sono molte più interferenze che in casa
Spendere 8/10€o anche più mt x RCA e relativi spinotti...ovvero un tot di almeno 130/150€ avrebbe senso in un impianto di impatto elevato...
Oppure puoi ripiegare sui vari cavi tasker c128...
Altrimenti i vari cavi AUDISON connection.. Magari non la linea basic.. può andar bene... Altrimenti thender... Tec precision ..ci sono diversi buone Marche a metraggio 4/5 mt che funzionano benino...e nn ti sbatti a farli
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
per esempio Tec PS o Audison BT2...potrebbero essere questi??
secondo me meglio usare prodotti professionali che badano più alla sostanza che al resto (altrimenti non sarebbero professionali). Cavo microfonico Tasker c128 o ancora meglio klotz mc5000 e connettori di buona fattura. Viene un cavo dal rapporto q/p molto alto.
contando che il Tasker c128 ha un prezzo al metro relativamente basso...problemi a metterli insieme non ne ho...tempo da impegnare molto viste le feste natalizie in arrivo...connettori Tasker sp52 o 59 ...non credo facciano molta differenza...e con questi dovrei aver sistemato il segnale...
Il tasker essendo microfonico è a 2 conduttori + calza. Segui lo schema del cavo tnt shield per un buon risultato.
Ok...ho cercato questo Tnt Shield perchè ne ero completamente all'oscuro...in pratica dalla parte della sorgente devo saldare la calza della schermatura sul negativo a massa del connettore RCA e dalla parte dell'ingresso all'ampli invece devo tagliarla e basta???oppure non ci ho capito una mazza???scusate ma sono ignorante su questi argomenti!!
esatto: positivo e negativo passano nei due fili, mentre la calza è saldata negativo solo dalla parte della sorgente.
Buongiorno...ok allora, vado di tasker...0/1 avg per l'alimentazione...per i cavi da portare agli AP avete consigli??tipo di cavo da adottare???così per natale mi faccio il regalo...poi prendo un'ampli per i tw...ero orientato su a/d/s serie ph o pp...anche se il pq20 non mi dispiace proprio per niente...oppure il ps5...sono indeciso...
  consigli impianto claudiog 1 6 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 28 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 337 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 822 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.117 02-06-2021, 03:22
