Inserimento midrange su fronte di qualità
#41
Ok xfetto capito..grz..uno smanettoni comunque nn sono..nn vado a foro a finestrini aperti con hip pop e altro...???...
Sicuramente la taratura l' installazione in giusta asse e il finale sono fondamentali nel suono...e sia per l'A4 sia per la taratura e installazione mi sento in una botte di ferro...
Se poi il componente comunque è di quelli che se installati e tarati a dovere SUONA... Con la S maiuscola mi basta...nn che strilli ripeto...sono sempre alla ricerca di una gamma media dettagliata pulita e aperta...
Comunque ormai scelta ricaduta tra questi 2.... Brax 3.1 e scan 10f...adesso devo
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
Alla fine penso più che sia meglio curare l'aspetto timbrico insieme al resto che guardare solo i parametri, qui occorre qualcuno che li conosca davvero bene.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ho fatto un attento giro di domande e chiacchiere...sono riuscito a contattare diverse persone che hanno utilizzato sentito e provato i vari scan f10 e brax Matrix...
Ebbene...il brax è risultato deludente praticamente a tutti...o comunque non all'altezza del nome...mentre lo scan ha entusiasmato per morbidezza naturalezza ampiezza della scena...quindi....
La scelta sarà scan speak 10f... Molto probabilmente in carico da 1 lt con cascame...poi vedremo al momento della taratura.....
Grazie a tutti per il tempo speso....
Fatti consigliare sul litrarlo, magari è sufficiente il cascame senza fare proprio il box chiuso, è capitato che non avendo uno sfogo sufficiente alcuni medi lavorassero meglio così.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ok Roby...come sai poi ci penserà il mio guru nella giusta installazione...e cavoli sua per la taratura....hahahahahhaha
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 326 31-01-2023, 03:52
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 1.829 09-07-2021, 22:36
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
11 Ospite(i)
