Consiglio su altoparlanti auto
Salve a tutti volevo chiedervi un consiglio per scegliere due altoparlanti per la mia Opel Corsa D. Ho da poco acquistato un Pioneer DEH1600UB e nelle istruzioni c'è scritto che supporta 4 altoparlanti da 50w. Ora vi chiedo dato che io ho solo i 2 altoparlanti anteriori la potenza si ripartisce e quindi posso metterne 2 da 100w o ci vanno comunque casse da 50w? Inoltre quali consigliate metterci?
Grazie a chi risponderà.
Puoi mettere quelle che vuoi. Nei parametri è meglio se hanno una sensibilità alta (dB 1W/1m).
(29-11-2015, 00:24 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi mettere quelle che vuoi. Nei parametri è meglio se hanno una sensibilità alta (dB 1W/1m).
Quindi andrebbero bene queste? http://www.amazon.it/COPPIA-WOOFER-HERTZ..._1?ie=UTF8&qid=1448729759&sr=8-1&keywords=hertz+ev+165
Possono andare bene anche in vista di un amplificatore in futuro, ma se hai quelle di serie lascerei quello
Ho la tua stessa auto.
Attualmente ho installato un kit coral daytona.
Inizia ad "andarmi stretto" ora che ho amplificato.
Fino a che ha suonato con la sola sorgente (anche adesso eh) mi sono trovato più che bene.
Se la tua idea è non amplificare potresti prenderlo in seria considerazione.
Altrimenti opta per qualcosa di più prestazionale.
Ah, ovviamente dovrai insonorizzare le portiere per avere le prestazioni ideali, qualunque sia la tua scelta.
(29-11-2015, 03:00 )TreLuppoli Ha scritto: Possono andare bene anche in vista di un amplificatore in futuro, ma se hai quelle di serie lascerei quello
Secondo te c'è molta differenza rispetto alle casse di serie?
l'hertz ev 165 è un wf interessante , econmico, adatto alla sola amplificazione della sorgente, da preferirsi al daytona per la sua più alta snsiilità, 3db di differenza sono tanti..
Senza un amplificatore ma soprattutto senza una portiera insonorizzata la differenza è imprevedibile. Può suonare un po' meglio ma anche peggio. Il fatto è che se hai solo 2 casse e nessun tweeter, probabilmente quelle di serie sono dei bicono che riproducono anche le frequenze alte.
(29-11-2015, 03:13 )TreLuppoli Ha scritto: Senza un amplificatore ma soprattutto senza una portiera insonorizzata la differenza è imprevedibile. Può suonare un po' meglio ma anche peggio. Il fatto è che se hai solo 2 casse e nessun tweeter, probabilmente quelle di serie sono dei bicono che riproducono anche le frequenze alte.
No veramente ho anche 2 tweeter infatti mi sono dimenticato di scriverlo. Comunque le originali sono queste http://img18.allegroimg.pl/photos/400x30...5298583131
Ok allora sarebbe meglio un kit tipo coral daytona per cambiare anche i tweeter. Ma devi dirci se vuoi migliorare col tempo o solo cambiare le casse di serie e basta.
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
3 Ospite(i)
