Problema passaggio cavi
Ciao boys. Ho un problema..
Sto aiutando un amico a intallare un paio di ap più ampli sulla sua Renault wind.. Il problema è che non riesco a trovare un passaggio dalla batt a dentro l'abitacolo. Non è possibile. Ha tutto ristretto e molto compatto. Sia nel vano motore che nel cruscotto. Dove passano i cavi da dentro e fuori non si può passare nemmeno uno spillo oltre a essere scomodo. Come faccio?
Devo alimentare un solo ampli a due ch. Posso eventualmente prendere il 12v dal cavo primario che arriva alla scatola porta fusibii interna?
Vedo che come sezione non'è molto grossa.. Classico filo di corrente da max 4 mm forse meno..
Mi potete dire se è fattibile? Grazie
Fora.
Sopra l'acceleratore non trovi nulla?
Alla fine ho trovato il modo di forare dal vano motore a dentro. Ho dovuto per forza forare. Però è stato meglio cosi.. Grazie per le risposte ragazzi..
Non è una tragedia.
Big Grin
Eh eh.. :-D ;-)
A presto boys..
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
