Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Un primo sistema di misura si può mettere insieme con meno di 150€
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2015
0
06-12-2015, 20:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015, 20:37 da vwgolf.)
al massimo mi rivolgo a qualcuno competente. dopo aver fatto delle prove... grazie.
Discussioni: 16
0
nessuno può aiutarmi? grazie.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
si, basta settarlo su "1 IN" come da immagine, così prende il segnale solo dal primo ingresso per tutti i canali
Discussioni: 16
0
03-01-2016, 20:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2016, 20:32 da vwgolf.)
il fatto è che il sub suona solo con crossover su off come un midwoofer e cioè esce anche la voce, se messo su on resta muto. grazie.
Discussioni: 19
73
mannaggia, vuol dire che internamente il filtro è posto prima del selettore ingresso 1 IN
Discussioni: 16
0
04-01-2016, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2016, 04:31 da vwgolf.)
anche se impostato a 2 IN con due rca il canale B sia in mono che in stereo appena si attiva il crossover si spegne. cosa può essere? funziona solo in full, invece il canale A funziona perfettamente grazie.
